как отремонтировать стартер
denvini76
12 постов
Дата: Среда, 13.10.2010, 22:32 | Сообщение # 1
подскажите плиз - можно ли на стартере BOSCH поменять втулки самому; ато у нас (спецы) не берутся как узнают что иномарка, а я сам снял, разобрал, помыл, почистил - вроде пробоя нет (прибором проверял вроде нормально), щетки подношены но не критично - достают хорошо, не клинят, не перекашиваются, пробую втягивающее без стартера - нормально, грешу на втулки (больше вроде нечему там ламаться); То-есть самому реально поменять втулки или нет и как это сделать ( есть ли в продаже ремкомплекты, надо ли райберить.......... ну и т.д.)???????????????????
форд транзит, 1994, дизель2500
Дата: Среда, 13.10.2010, 23:44 | Сообщение # 2
denvini76, есть тема "Как лечить стартер",там есть ответы на твои вопросы. http://fordtransit.ucoz.ru/forum/19-160-1 Ремонтные втулки есть в продаже,разворачивать их после установки не нужно. Продают комплект из трёх втулок.Две в крышки стартера,одна в промежуточную опору. Проблемно закрыть замок бендекса даже имея опыт ремонта,поэтому её не меняй. Читай тему,мотай на ус,меняй втулки. Желаю успеха.
zh170671iaa
Дата: Четверг, 14.10.2010, 11:29 | Сообщение # 3
Quote (черный_чак) Проблемно закрыть замок бендекса даже имея опыт ремонта,поэтому её не меняй. Он елементарно сбивается рожковым ключем ( "совмашпром") и неспешно ставиться назад . "" Удобно это сделать с помощью трубки диаметром чуть больше диаметра вала или, как я, накидным ключем: одеваем ключ на 13-14 и наносим по нему легкий удар, упорная втулка соскакивает вниз. Стопорное кольцо снимаем с помощью плоской отвертки. Снимаем бендикс с оси.""
Дата: Четверг, 14.10.2010, 16:57 | Сообщение # 4
zh170671iaa, снять замок не проблема,проблема закрыть. И не только для меня.
Дата: Четверг, 14.10.2010, 19:53 | Сообщение # 5
Quote (черный_чак) И не только для меня. я ставил при помощи тисков, отвертки и пассатижей и ну и матюков..... в мастерских где чинят стартеры есть хитрая приспособа на секунды ставят и снимают.........
Дата: Четверг, 14.10.2010, 19:56 | Сообщение # 6
Quote (alex211) я ставил при помощи тисков, отвертки и пассатижей и ну и матюков.... Классический набор гаражных инструментов на все случаи жизни...
zh170671iaa
Дата: Четверг, 14.10.2010, 20:37 | Сообщение # 7
Дата: Четверг, 14.10.2010, 23:16 | Сообщение # 8
Quote (zh170671iaa) как реанимировать бендикс Как успехи в "реанимации"? Лет пять или шесть назад я пытался реанимировать бендекс сыну.От безденежья. Помогло на несколько дней.За это время сын заработал на бендекс.
zh170671iaa
Дата: Пятница, 15.10.2010, 00:44 | Сообщение # 9
Quote (черный_чак) Как успехи в "реанимации"? никак , самое большое приобретение - это безценный опыт и познание. он неремонтнопригоден - внутри стоит пластиковый сепаратор, который "упорядочивает" ролики по месту. он накрылся . ролики пришли в безпорядок и жили "своей" жизнью, я явно не ожидал такого и пытался реанимировать. только по вскрытии стало ясно и был куплен новый бендикс. PS у меня как в Кабмине есть резервный фонд на непредвиденные расходы, вопрос в деньгах не стоял.
denvini76
12 постов
Дата: Пятница, 15.10.2010, 09:59 | Сообщение # 10
помял вчера втулки, собрал (естественно с нервами и матом из-за внуиреннего стопора) вроде крутит , но както слабовато поставил на зарядка акб сегодня буду пробовать ставить на машину и заводить. Как пойдут успехи потом отпишусь. Спасибо всем за помощь. Кстати цена ремонта вышла всего 50 гривен.Втулки брал на рынки в магазинчике - только назвал модель и год, название бошш и мне сразу выдали 3 втулки. А насчет стопора то в следующий раз просто буду брать сразу новый, я имею в видучтобы поиенять среднюю втулку. В магазине сказал что электрики обычно непарятся режут её сразу или зубилом разбивают, а когда собирают ставят новый. Но я (чесго говоря зря) пожадничал, а второй раз ехать не захотел, поэтому пишлось со старым стопором мучаться - но вроде получилось. Да еще один нюанс - пробовал выбивать стопор через наставку немного вал на носике закоцал, но я взял наждачичку, все погрешности убрал, потом нулёвочкой и вроде нормально. Щас попробовал крутит (без нагрузки), акумсик на заряд поставил и буду пробовать. Спасибо всем громадное.
