Проблемы с электричеством?!
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Четверг, 09.02.2012, 21:31 | Сообщение # 31
Quote (976gerbera)
что бы так глюкануть?
Запросто: много лет назад пригнался Транзит с подобной сигнализацией,ситуация была похожая с твоей."Сигналку" сняли всё стало в норму.Открой ключём машину и пусть электрик проверит сигнализацию. 976gerbera, скажи,а в твоей сигнализации есть аккумуляторы или она работает от АКБ машины?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
976gerbera Меня здесь нет
288 постов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 18:02 | Сообщение # 32
У нас сломались все личинки,хотя недавно менялись.Сигналка обычная 'Фантом'(соответствует названию)Работает от АКБ.
Добавлено (10.02.2012, 18:02)
В схеме нарисован блок предохранителей и какие то перемычки.Что это и где они стоят?
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 10.02.2012, 19:11 | Сообщение # 33
если нету амперметра ( тестер) снимаеш клему с акомулятора и нежно косаешся в тогоже места откуда сняла Если маленькая искра в два раза слабее чем на бензиновой свече зажигания (примерно) то норма а если так што аж дымок пойдет значит сто пудов коза
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
288 постов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 20:25 | Сообщение # 34
1111, Я же писала,что вообще НИЧЕГО не работает и искр НЕТ.!!
влад710 Меня здесь нет
37 постов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 21:41 | Сообщение # 35
на прямую кинуть плюс сакума на стартер минус на корпус.если заработает проверять кабели
форд транзит 85T280 2005гв дизель2.0 тойота таун айс 1993г.в дизель 2CT 4WD
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 22:49 | Сообщение # 36
976gerbera, проверь массу что идёт на стартер.. не просто проверь .. а сними зачисти пставь на место... то же самое и с массою на кузов...
288 постов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 23:20 | Сообщение # 37
francus, Всё напид...но до блеска.Уже и провода кидали.НОЛЬ!
Добавлено (10.02.2012, 23:20)
Сняли блок с силовыми предохранителями разобрали ,всё зачистили(провода тоже ,которые на них идут)Всё собрали НОЛЬ.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 10.02.2012, 23:28 | Сообщение # 38
слушай а на этом предохраниттеле 60 А , следов нагрева на ножках нету ?
а ключ в замке проворачивается на 360 градусов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 23:33 | Сообщение # 39
976gerbera, очень похоже,что нет контакта между -АКБ и кузовом машины.
Капот открыт?
Берешь контрольку на 12 В и проверяешь напряжение на клеммах АКБ и саму контрольку.
Горит.
Контрольку на + АКБ и на кузов машины.Горит?
Будем считать,что горит.Значит кузов имеет контакт с -АКБ.
Контрольку на +АКБ и на блок цилиндров.Горит контролька?
Будем считать,что горит.Значит есть контакт между -АКБ и мотором.
Дальше один конец контрольки цепляем на кузов или блок и проверяем наличие напряжения на всех проводах до предохранителей и после предохранителей.
Всё просто.
Желаю успеха в поиске обрыва.
288 постов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 23:56 | Сообщение # 40
черный_чак,Виталь с утра ещё так будем пробовать.Меня ещё одно смущает,что всё время горит предохранитель на 60А.Раз ночью на трассе вырубило всё.Поставили новый тут же сгорел,намотали жучок.Значит где то коротит,да хорошо хоротит.
Добавлено (10.02.2012, 23:56)
А тут все силовые целые.
