Проблемы с электричеством?!
976gerbera Меня здесь нет
288 постов
Дата: Суббота, 11.02.2012, 11:14 | Сообщение # 51
DidPornas, 60А,точно за вы электрику отвечает,потому что пропадает,электрика,сдох 60А.
Добавлено (11.02.2012, 11:14)
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Суббота, 11.02.2012, 11:20 | Сообщение # 52
976gerbera, в салон идут ДВА провода! Лампочку на замок зажигания-приходит-уходит?(вкл-выкл)
288 постов
Дата: Суббота, 11.02.2012, 13:49 | Сообщение # 53
черный_чак, Виталь.Мы сделали всё как ты писал.Контролька горит во всех случаях.На плюс подсоединяли горит зелёным,на блок подсоединяли всё горит красным.
Добавлено (11.02.2012, 13:49)
черный_чак, Виталь.Мы сделали всё как ты писал.Контролька горит во всех случаях.На плюс подсоединяли горит зелёным,на блок подсоединяли всё контролька красным.
695 постов
Дата: Суббота, 11.02.2012, 14:13 | Сообщение # 54
976gerbera, вы отбросьте ту свою свистульку,и сделайте как писал Чак-лампочкойКакой-такой зеленый-красный? smile
288 постов
Дата: Суббота, 11.02.2012, 15:19 | Сообщение # 55
DidPornas, Какая нафиг свистулка,обыкновенная контролька.
Прикрепления: 1982544.jpg (36.4 Kb)
695 постов
Дата: Суббота, 11.02.2012, 15:26 | Сообщение # 56
976gerbera, а че то красная,то зеленая? Потому что светодиодная! Ток у нее маленький-будет гореть и при плохом контакте(даже если мокрыми руками взяться) smile
Дата: Суббота, 11.02.2012, 15:28 | Сообщение # 57
Quote (976gerbera)
Отключите толстый черный провод от генератора ( это с диодного моста) и повторите експерименты по замене предохранителя.
Скорее всего баловались , переполюсовали Акб и сожгли диодный мост.
Добавлено (11.02.2012, 15:28)
Quote (DidPornas)
очень существенное замечание , нужна контролька - лампочка с поворотника 21Вт - тогда можно наверняка говорить о прохождении напряжения.
Дата: Суббота, 11.02.2012, 15:41 | Сообщение # 58
Quote (zh170671iaa)
Возможно.
Отключить генератор нужно,чтобы исключить такую возможность.
288 постов
Дата: Суббота, 11.02.2012, 16:12 | Сообщение # 59
У нас практически невозможно перепутать,т.к при правильной установки АКБ клемы одеваются в притык.Если АКБ перевернуть клемы не дотянуть.
Добавлено (11.02.2012, 16:12)
будем сейчас шаманить нормальную контрольку.
Дата: Суббота, 11.02.2012, 18:45 | Сообщение # 60
976gerbera, схема лежит передо мною.
Предохранитель на 60 А FC,идет на замок зажигания.
После выхода провода за предохранителем надрежте изоляцию и проверьте,чтобы на жиле проводки было напряжение.Бывает,что обжатый наконечником провод окисляется и нет контакта. Поэтому нужно проверить.
Место с надрезанной изоляцией потом заизолировать.
Если на проводе есть напряжение,проверьте в кабине на выводе 1 замка зажигания.
Вполне возможно,что просто фишка слетела с замка.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Andrey75
