Проблемы с электричеством?!
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 16:53 | Сообщение # 71
Quote (976gerbera)
везде всё хорошо..открыли машину ищем там
на будущее, прекращайте баловаться этими фигнюшними псевдосигнализациями и ставьте прямую кнопку разблокировку одного из замков в укромном месте.
банально может замезнуть привод и поможет только тепло.
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 16:54 | Сообщение # 72
Quote (макsim)
(купил новый аккумулятор результат практически тот же). зато если ак.б. после свечей хватает на запуск то заводится с пол-оборота и в -28.Замерзает аккумулятор или что-то коротит?
макsim, похоже,что новый аккумулятор не лучше старого.
Марка и емкость того и другого.
Возможно,что где-то в проводке есть невыключенная нагрузка.
Снимаешь клемму с аккумулятора в разрыв ставишь лампу 12 В 5 Вт.
Если лампа светится,таки что-то есть.По очереди отключаешь предохранители и таким образом определяешь,в цепи какого из них есть потребитель.
Если лампа не светится-значит такие аккумуляторы или низкое напряжение в бортовой сети.
Китайский мультиметр в помощь,он достаточно точен.
976gerbera Меня здесь нет
288 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 17:39 | Сообщение # 73
zh170671iaa, была мысля,что он мог замёрзуть.Потому,что перед постановкой на прикол его помыли,а затем морозы долбанули.Как его отогреть без тёплого бокса?
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 17:42 | Сообщение # 74
Quote (976gerbera)
хфеном для волос - сначала теплым воздухом , а потом как все прогреется в радиусе - тогда уже и горячим .
прогревайте круговыми движениями, а не тупо в одну точку .
288 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 17:56 | Сообщение # 75
zh170671iaa, В салоне или под капотом?
Добавлено (12.02.2012, 17:52)
Пардон я думала,ты про двигатель с салоном.А ты про ЦЗ.Он и летом не работал.
Добавлено (12.02.2012, 17:56)
На замок напруги нет.
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 18:03 | Сообщение # 76
Такая?
Прикрепления: 9881458.jpg (85.1 Kb)
288 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 18:20 | Сообщение # 77
Напруги нет на замке зажигания.
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 18:23 | Сообщение # 78
Quote (976gerbera)
Вы ж перемычки ставили вместо 60А предохранителя, значит дальше по цепи нечто отгорело и нет напряжения вообще.
Проверяйте напруги по щитку с предохранителями.
288 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 18:32 | Сообщение # 79
Как это сделать?И если можно поподробнее.
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 18:53 | Сообщение # 80
Quote (976gerbera)
прозванивайте провод от "30" замка зажигания к коробке с предохранителями, которые около АКБ.
замок в положении - все выкл.
если он нормальный - смотрите пристально сам замок и его контактную пару.
"аварийка" работает?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Andrey75
