Проблемы с электричеством?!
976gerbera
288 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 18:59 | Сообщение # 81
Ничего не работает!Добавлено (12.02.2012, 18:59) --------------------------------------------- Что за провод такой?
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 19:02 | Сообщение # 82
Quote (976gerbera) Что за провод такой?
прямой силовой провод от АКБ к замку зажигания. через него идет все напряжение на все устройства.
976gerbera
288 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 19:13 | Сообщение # 83
В книге на схеме от плюса АКБ идёт провод на блок предохранителей.Нарисована перемычка.Может в ней дело?И эта перемычка во всех схемах и не одна.
1111
961 пост
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 19:39 | Сообщение # 84
а если попробовать подать плюс на клему 30 через предохранитель (ампер на 20) с акомулятора???
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
976gerbera
288 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 19:44 | Сообщение # 85
zh170671iaa, А если попробовать кинуть провод напямую от АКБ на замок зажигания?Потому что после 60А пред.напруга есть а до замка не доходит.Может где этот провод перетёрся?Добавлено (12.02.2012, 19:44) --------------------------------------------- 1111, Где эта клемма на 30?
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 20:18 | Сообщение # 86
Quote (976gerbera) 1111, Где эта клемма на 30? На замке зажигания.К ней подводится напряжение от АКБ через предохранитель на 60 А. http://transit-club.com/shems/tmp21.htm
1111
961 пост
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 20:19 | Сообщение # 87
к замку зажигания подходит толстый красный провод
976gerbera
288 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 20:26 | Сообщение # 88
на этом проводе у замка зажигания нет напруги,а после 60А предохранителя она есть.Проводу кердык?
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 20:28 | Сообщение # 89
Quote (976gerbera) Проводу кердык?
похоже так
1111
961 пост
