Проблемы с электричеством?!
976gerbera Меня здесь нет
288 постов
Дата: Суббота, 11.02.2012, 19:29 | Сообщение # 61
черный_чак, Эпопея продолжается.Показания мультиметра АКБ 12,6V,перед предохранителями 12,6V,после 12,6V.На стартёр и генератор так же.Масса есть везде.Муж нервно посматривает на биту. :DЗавтра будем вскрывать машину.Методом вытаскивания форточки.Личинки не работают.
Добавлено (11.02.2012, 19:29)
Сейчас сделали надрезы.Напряжение есть.и на 60А,и на 80А
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 11.02.2012, 19:42 | Сообщение # 62
1 если ключ без усиков и проворачивается в лечинке то можно взять запасной ключ и немного расклепать ( стучать по широкой плоскости ) Я после такой дороботки уже 8 месяцев открываю
2 мне когдато советовали взять длинную линейку вставить в районе зеркала и переместить в район замка и ловить защелку
удачи ! и скорейщево выздоровления друга! smile
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
288 постов
Дата: Суббота, 11.02.2012, 20:27 | Сообщение # 63
1111, Там ЦЗ не даёт подлесть нормально поменять личинки.ЦЗ работает только на закрытие.А через форточку уже есть опыт.
Дата: Суббота, 11.02.2012, 20:30 | Сообщение # 64
Quote (976gerbera)
976gerbera,желаю успеха.
288 постов
Дата: Суббота, 11.02.2012, 20:44 | Сообщение # 65
черный_чак, Спасибо!Завтра будем лезть дальше.Надеюсь этим обойдётся.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 11.02.2012, 21:09 | Сообщение # 66
Quote (976gerbera)
Плохой контакт гдето в приводе одного из электрозамков(тож помучался однажды). Просто когда откроеш,поснимай все фишки с электроприводов,поодному подключай и тестируй. Ежели и это не поможет то только сигналка,менять(тож поменял когда-то,а оказалось- плохой контакт привода замка возле пассажирской двери sad ). Но зато теперь открывает и закрывает с одного клика,а не так как ранее- нажми и проверь wink
Дата: Суббота, 11.02.2012, 22:27 | Сообщение # 67
Quote (976gerbera)
zh170671iaa правильно писал,что проверять нужно контрольной лампой на 21 ватт.
Мультиметр для целей прозвонки и поиска плохого контакта не годится.
288 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 15:26 | Сообщение # 68
Проверили контролькой на 21W.везде всё хорошо..открыли машину ищем там
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 15:30 | Сообщение # 69
всем привет. купил 3 мес назад 2.0 тди 2005г. -18 плохо, но заводится. посмотрел свечи нак. все 4 сгоревшие и провод отключен. поменял свечи (beru) подключил. теперь аккумулятора хватает только на свечи, а чтоб завести приходится подзарежать.(купил новый аккумулятор результат практически тот же). зато если ак.б. после свечей хватает на запуск то заводится с пол-оборота и в -28.Замерзает аккумулятор или что-то коротит?
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 16:42 | Сообщение # 70
а гениратор зарядку дает нормальную?????
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Andrey75
