  • Страница 1 из 1
Пропал свет на приборке!!!
Lev_Nikolaev Меня здесь нет
63 поста
Дата: Четверг, 21.10.2010, 14:57 | Сообщение # 1
Йо майо пропал свет на приборке Чо не делал нет результата Предохранители целые Што может помочь Ваши мысли Плиз хелп
Ford-Transit 1993 короткий пассажирский [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/4820AM1.png[/img][/url]
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 21.10.2010, 15:45 | Сообщение # 2
Расческу шевелил? У меня там контакт подгорал, на гибкой плате.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
63 поста
Дата: Четверг, 21.10.2010, 16:07 | Сообщение # 3
Да возмозможно и там снимал приборку Попробуем Спасибо
Dimak Меня здесь нет
299 постов
Дата: Суббота, 23.10.2010, 18:52 | Сообщение # 4
Пропал напряжение на приборной доске... Т.е. приборка не светится, клапан отсечки топлива не работает, в общем пропало все, что идет через замок зажигания. Все остальное работает. Стартер крутит.
Замок прозванивал, предохранители целые. Что может быть? Плиз!!!!!
Добавлено (23.10.2010, 18:52)
Кое что обнаружил. В общем нет питания на реле. Если я замыкаю контакты реле, то вся электроника запускается, но клапан отсечки топлива отказывается сотрудничать...
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
outsider Меня здесь нет
518 постов
Дата: Суббота, 23.10.2010, 20:35 | Сообщение # 5
такая же бойда . менял все лампочки . все собрал - горели ровно 3 дня , а потом сного темнота !!!!
Ford Scorpio 1992 2.0i
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 17:45 | Сообщение # 6
wacko И у меня было... Правда ничего не разбирал и не трогал, а свет пропал на приборной панели... Пересмотрел якобы целые предохранители и увидел как один из них маленько подплавился. Замена решила проблему!
Теперь внимательно осматриваю предохранитель, если проблемы в электрике. Ведь с них порой и все проблемы начинаются!
schurik Меня здесь нет
6 постов
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 18:59 | Сообщение # 7
Quote (Dimak)
Глянь разьем под рулевой колонкой, рядом с замком зажигания, у меня там проблема была
ford tranzit 1999 2.5D
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Tema0900, AIACI, nikola1964, batraz, orallatan, havoja6005
