электрика
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 21.02.2017, 09:39 | Сообщение # 161
То, что моргает и скачет - плохой контакт в силовых проводах - масса или плюс - при условии что аккумулятор заряжен и стартер крутит бодро...
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Вторник, 21.02.2017, 09:47 | Сообщение # 162
francus, аж забавно, как мы гадаем. Однако -  в споре рождается истина.
Когда в силовых проводах плохой контакт, это в первую очередь проявляется при работе стартера. И он никак не будет бодро крутить - скорее вообще никак! Ведь именно в этот момент по этим проводам течёт огромнейший ток. Когда же машина уже завелась и стартер выключен - токи будут  небольшие. Следовательно дело не  сопротивлении..
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 21.02.2017, 09:48
vint Меня здесь нет
40 постов
Дата: Вторник, 21.02.2017, 10:11 | Сообщение # 163
Проблема не ушла . Завелся сразу . Покатался часик нормально и панель опять начала то включаться то выключаться. То подсветка выключится , то вообще вся панель . Заехал в очередной сервис и эта зараза заработала нормально . Сказали , что так ничего не найдут . Надо видеть проблему. Чтож , буду пока так ездить. Или электрика хорошего нвйду , или пока проблема не будет постоянной. А от замка зажигания панель плясать может?
Добавлено (21.02.2017, 10:11)
Такое впечатление , что питание на панель то поступает , то нет
Форд транзит 2005г дизель 2,4
1771 пост
Дата: Вторник, 21.02.2017, 10:26 | Сообщение # 164
vint, может профилактически повынимать а потом вставить по очереди все соответствующие по символам предохранители? От замка при повороте ключа в положение "зажигание" у тебя подаётся напряжение и на все контрольные лампочки, и на стрелочные указатели, то есть панель приборов как бы "оживает". Это от замка!
Другое дело, что подсветка приборов идёт при включении внешних световых приборов. И она работает и при включённом, и при выключенном "зажигании". А это уже без замка!  Получается, что это как бы две независимые цепи. И обе одновременно отказали?
Подсветка может барахлить при плохом контакте в подрулевом переключателе (к примеру), опять же при плохом контакте в коробке предохранителей.
Короче, можно аккуратно шатать фишки с проводами и смотреть, когда начнёт (или наоборот прекратит) мерцать. То есть провоцировать проводку на возникновение неисправности. И если ты поймёшь, что дёргая за тот или иной жгут, мерцание прекращается - это уже пол дела. Тогда для устранения можно ехать в сервис.
Главное - пиши по подробней. Всё таки интересно, в чём причина!
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 21.02.2017, 10:28
vint Меня здесь нет
40 постов
Дата: Вторник, 21.02.2017, 10:39 | Сообщение # 165
Самому уже интересно
1771 пост
Дата: Вторник, 21.02.2017, 10:50 | Сообщение # 166
vint, кстати, попробуй просто как версия - соединить проводком металлическую часть приборной панели (то есть массу на ней) с массой на кузове. Масса на кузове - это если длинный провод можно протянуть прямо на "-" аккумулятора. Или к примеру на ободок прикуривателя.  Короче - на неокрашенную часть кузова. А вот с массой приборки подумай - что бы делов не натворить.
Мои мысли - раз у тебя барахлит всё на приборке, причём независимые цепи - возможен плохой контакт именно массы приборки.
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Вторник, 21.02.2017, 10:58 | Сообщение # 167
Саша,позвоните по этому номеру в Москве: +7(962)944-50-ноль три (Антон).
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
vint Меня здесь нет
40 постов
Дата: Среда, 22.02.2017, 18:35 | Сообщение # 168
В выходные попробую блок предохранителей , который под капотом , снять полностью. Под ним похоже провода окислились. Зелень видно
Добавлено (21.02.2017, 16:33)
Надеюсь все таки сам косяк найду
Добавлено (22.02.2017, 18:35)
Нешел тестер . При работающем движке , напряжение сначало было 18 ! Потом начало расти до 21 ! Получается от перезарядки электрика пляшет ? 24 числа генератор на переборку повезу
1771 пост
Дата: Четверг, 23.02.2017, 09:16 | Сообщение # 169
vint, ну вот и молодец! Согласись, когда сам находишь неисправность - это не только выгодно и приятно. Повышается самооценка!
А с генератором скорее всего надо будет заменить щёточный узел, совмещённый с реле напряжения. И когда будешь отдавать в ремонт попроси проверить подшипники. Особенно передний, самый нагруженный- если будут сомнения, замени сразу. Что бы два раза не снимать генератор.
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Четверг, 23.02.2017, 12:27 | Сообщение # 170
Может у кого была такая проблема как у меня появилась,кто что может сказать вот по такому вопросу. Проворачиваю ключ а зажигание не горит на панели,только стартер крутит.Машка немая,кидаю отдельно плюс к глушилке та что на ТНВД загорается лампы на панели.Заводится с ключа сама,в дороге бывает отходит,кидаю плюс на глушилку,на приборке опять загораются лампы. Остальное стартер ,свет,повороты,стопы,работают.На замку провода все в норме,на АБ тоже провода зажаты,массу пережимал,предохранители все менял.
