Zamena provodki
Дата: Вторник, 09.11.2010, 11:02 | Сообщение # 1
zh170671iaa
Дата: Вторник, 09.11.2010, 11:23 | Сообщение # 2
SHADEL, а в чем проблема? зачем дело стало? картонки, бичевка, цветной фотик. биркуеш все разьемы по номерам, записываеш в тетрадку, что куда идет и дополнительно фоткаеш общий план. потом постепенно переносиш, собираеш до кучи и вуаля - все как на своих местах. работай поблочно .... глаза бояться , а руки делают. PS Чужими руками только жар загребать...
Дата: Четверг, 11.11.2010, 14:21 | Сообщение # 3
Добавлено (11.11.2010, 14:20) --------------------------------------------- Mozet ne stoit perekidovatj vsju provodku,jestj li vozmoznostj perekinutj toka provada ot mazgov? ili otdelnije buxti!!! Добавлено (11.11.2010, 14:21) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал SHADEL - Четверг, 11.11.2010, 14:22
transit150
5316 постов
Дата: Четверг, 11.11.2010, 15:04 | Сообщение # 4
Насколько я понял, новый кузов у вас Б/У, а это значит что вся проводка там должна быть и ничего делать не надо... ибо снимать проводку с кузова будет только идиот, поскольку она даром нафик не кому не нужна ... А впродчем перекинуть проводку это 1 час работы (если авто предварительно разобрано) и ничего фоткать и записывать не надо, ибо невозможно зпутаться в 6-ти разъёмах, которые подходят исключительно свой к своему...
Дата: Четверг, 11.11.2010, 16:44 | Сообщение # 5
всім привіт. - да скоко там той проводки, самое страшное это "борода" около блока предохранителей, а так как грит transit150, , все на фишках и: Quote (transit150) ибо невозможно зпутаться в 6-ти разъёмах, которые подходят исключительно свой к своему... - главное, как всегда, перед любым мероприятием:- 50-100грамм,- для храбрости. щасливо.
zh170671iaa
Дата: Четверг, 11.11.2010, 20:45 | Сообщение # 6
transit150, в Риге такие, что могут проводку и на медь пустить.... Quote (transit150) А впродчем перекинуть проводку это 1 час работы (если авто предварительно разобрано) и ничего фоткать и записывать не надо, как кому, ломать не строить..., я озвучил свой вариант , чтобы не напрягаться и сделать. Можно второй Транзит рядом поставить и смотреть как там все подключено.
Дата: Пятница, 12.11.2010, 12:51 | Сообщение # 7
Delo v tom shto na novom kuzove menshe provodki 4em na starom vedj na starom stoit elekt.Lucas katorij nado stavitj v novij kuzov! Добавлено (12.11.2010, 12:43) --------------------------------------------- Mezet nuzno perestavitj toka otdelnije buxti s provadami ot nasosa? Добавлено (12.11.2010, 12:51) --------------------------------------------- Starij kuzov 93g novij 97g !!!!!!!
Сообщение отредактировал SHADEL - Пятница, 12.11.2010, 19:00
transit150
5316 постов
Дата: Пятница, 12.11.2010, 19:01 | Сообщение # 8
SHADEL, Ну вот теперь понятно где собака порылась, с этого и надо было начинать!!! Если бы было на оборот, новый кузов 93года, а старый 97, то эту задачу по сращиванию проводок мы с vitalik_00983 решили. А вот на оборот надо схему смотреть, чтобы понять что куда подсоеденить, но это уже другая история не всязанная с заменой проводки... Добавлено (12.11.2010, 19:01) --------------------------------------------- Поставить же старую основную подторпедную косу на новый кузов не выдет, ибо тогда придётся ставить и старую торпеду с печкой...
Сообщение отредактировал transit150 - Пятница, 12.11.2010, 19:01
Дата: Пятница, 12.11.2010, 19:13 | Сообщение # 9
Mozet na mozgi idjot otdelnaja buxta,katoruju mozno perestavitj i vsjo? Ostalnije provada vrode takijeze! Добавлено (12.11.2010, 19:06) --------------------------------------------- Budu stavitj staruju torpedu!  Добавлено (12.11.2010, 19:13) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал SHADEL - Пятница, 12.11.2010, 19:06
