  • Страница 1 из 2
Погасли: освещение салона, кузова, часы и майфуна.
Кровельных-дел-мастер Меня здесь нет
487 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 20:03 | Сообщение # 1
Включал освещение салона и услышав лёгкий щелчёк обнаружил вышеописанную проблему.
Предохранитель освещения (его пластиковая часть) немного подплавился но цел.
Чего делать?
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб
www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
@werewolf@ Меня здесь нет
547 постов
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 20:38 | Сообщение # 2
вставь еще один предохранитель wacko
Добавлено (15.11.2010, 20:38)
если клацнет еще один - к автоэлектрику
йа плакалЪ :D
Лёликус Меня здесь нет
284 поста
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 20:49 | Сообщение # 3
Ищи коротыша-он где-то есть! Я искал пол дня...
скайп schegolkoff
А у меня сын родился!
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 21:19 | Сообщение # 4
Возможен плохой контакт в колодке. Предохранитель - то цел.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 22:03 | Сообщение # 5
Quote (Кровельных-дел-мастер)
кабины или грузового отсека?
если грузовой отсек, нужно смотреть сам плафон грузового отсека.
две лампы по 21вт каждая "полсушивают" провода внутри плафона и он иногда коротит. + там есть еще выключатель, его тоже нужно смотреть...
RV_POWER Меня здесь нет
114 постов
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 22:04 | Сообщение # 6
Кровельных-дел-мастер, по схеме все завязано на предохранителе F10. Если поплавился и не сгорел - китайский. Обязательно замени на нормальный, даже если проблема не в нем.
Форд Транзит 2.5d "краб", тнвд bosch, 1993
Форд Скорпио 2.0i DOHC, 1986
487 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 22:17 | Сообщение # 7
Пардон, включал освещение кузова.
Я не электрик но и не баран: кнопку на плафоне смотрел.
Предохранитель "шурудил" в колодке, менял на другой. Пока тишина.
Коротышей искать не умею.
Посмотрю лампу, скажу. А что, перегоревшая лампа может всё испортить? Вроде нет.
Добавлено (15.11.2010, 22:17)
Перед этим (потом вспомнил) наблюдал выключения музыки на пару секунд во время движения и часы стали отставать.
114 постов
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 22:21 | Сообщение # 8
Если предохранитель цел и не сгорает, то коротыша там нет. Попробуй пошарудить разьемы под панелью.
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 22:21 | Сообщение # 9
Взять сгоревший предохранитель, на его "лапки" петельками накинуть 2 проводка, к которым подсоединить лампочку 12В , лампочку на видное место - если КЗ - она горит, если найдеш КЗ и устраниш его - она погаснет. Вслепую КЗ практически не найти, а с лампочкой - запроста.
Машине 10 лет.... все может быть. у мну тоже подгорал плафон, пока не поставил 2 по 5Вт лампочки, газеты не читать, а для ориентировки в отсеке хватает.
жека25 Меня здесь нет
42 поста
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 22:21 | Сообщение # 10
греется обычно от перенагрузки. а не от коротыша. может где то контакт массы плохой
транзит 2.0 doch 98г
  • Страница 1 из 2
