  • Страница 1 из 2
обогрев стекла
sc
Дата: Среда, 24.11.2010, 10:28 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Пришла осень и стали потеть окна. Выявилась проблема. Электрообогрев лобового стекла работает только на правой половине полностью и несколько "ниток" на моей левой стороне. В чем может быть проблема? Решается поиском контакта? Может предохранители (сильно сомневаюсь, что они)? Или сразу думать про замену стекла?
Дата: Среда, 24.11.2010, 16:39 | Сообщение # 2
sc, это всего лишь дополнительная опция и не есть поводом для замены стекла целиком.
Сколы, трещины стекла есть?
RV_POWER Меня здесь нет
114 постов
Дата: Среда, 24.11.2010, 23:26 | Сообщение # 3
Если сильно напрягает придется менять стекло. Можно попробовать восстановить обсыпавшиеся нити токопроводящим лаком типа "контактол", но это может помочь только если разрывы небольшие. После ремонта или замены стекла рекомендую наклеить самую светлую тонировку, она предотвратит осыпание нитей.
Форд Транзит 2.5d "краб", тнвд bosch, 1993
Форд Скорпио 2.0i DOHC, 1986
sc
Дата: Четверг, 25.11.2010, 21:22 | Сообщение # 4
Сколов и трещин нет. Понимаю, что можно и не парится, но очень удобная функция:-)
Т.е. это однозначно разрыв нитей? Может какие-то контакты в месте стыковки стекла и проема?
И как именно надо лечить "контактолом"? Нити внутри стекла, как к ним лаком добраться?
Спасибо...
114 постов
Дата: Суббота, 27.11.2010, 13:38 | Сообщение # 5
Насколько я знаю, нити напылены на стекло со стороны салона. По краях стекла они образуют две широкие полосы на которые подается напряжение. То есть если нагреваются не все нити, то 100% проблема в стекле. Надо найти разрывы, обезжирить и нанести лак. Также где-то видел в сети как восстанавливают методом гальванизации в домашних условиях. Если нити внутри стекла, то поможет только замена стекла.
sc
Дата: Вторник, 28.12.2010, 18:26 | Сообщение # 6
Спасибо за консультацию. Попробую исправить...
Добавлено (28.12.2010, 18:26)
Не нашли разрывов в нитях. А там вообще какие-то разъемы есть? Как стекло к бортовой сети подключается?
114 постов
Дата: Вторник, 28.12.2010, 20:53 | Сообщение # 7
Сделайте фото и выложите здесь.
sc
Дата: Вторник, 28.12.2010, 22:27 | Сообщение # 8
Сделать фото чего? Визуально все в порядке:-)
Андрюха73rus Меня здесь нет
114 постов
Дата: Вторник, 28.12.2010, 23:14 | Сообщение # 9
на лобовухе ,нити внутри стекла
Ford Transit ,2007г,2200 см³ / 110 л.с. / Дизель
sc
Дата: Среда, 29.12.2010, 16:14 | Сообщение # 10
Да нити еще не каждый фотоаппарат возьмет. Но попытаюсь...
  • Страница 1 из 2
