индикатор
Trafik
399 постов
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 20:24 | Сообщение # 1
как только стала температура -1 и выше,при повороте ключа зажигания на панеле приборов под спидометром загорелся индикатор как на жигулях при выдергивании подсоса,секунд через 5-10 тухнет,не пойму что эт такое?обьясните пожалуйста,Транзит 2.5дизель 1990г.
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
lexa
495 постов
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 20:38 | Сообщение # 2
если я правильно понял то это индикатор свечи накала...... теперь если и сама свеча была бы рабочая, то радуйся в морозы легче будет завести.....
Trafik
399 постов
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 21:39 | Сообщение # 3
щас на улице -13 заводил минут 10 назад вроде завелся нормально
kolhak5
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 21:41 | Сообщение # 4
радуйся лампочка так же ведь загоралась и потом тухла
Trafik
399 постов
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 21:44 | Сообщение # 5
ато завтра утром на работу а на дизеле у меня первая зима вот и ссыкотно чет  Добавлено (28.11.2010, 21:44) --------------------------------------------- kolhak5, до ельца морозы еще не дошли?
kolhak5
Trafik
399 постов
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 22:32 | Сообщение # 7
у меня мама в волово живет утром звонила говорит пока тишина а щас вечером уже полный минус
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 23:24 | Сообщение # 8
Trafik, реле исправно,осталось проверить свечу, клапан и воспламенение топлива на свече. только на сожги машину. Как проверить,смотри здесь http://fordtransit.ucoz.ru/forum/24-548-1
kolhak5
Дата: Понедельник, 29.11.2010, 09:29 | Сообщение # 9
сегодня минус 12 со свечей что то не получилось завести один пшик быстрого старта решил проблему хотя проблемы одни 60 аккамул хреновые форсунки-распылители и летнее масло специально не стал ничего менять добовлять хочу посмотреть как он поведет себя при морозах-и еще кто подскажет после замены калец машина поначалу плохо заводилась но с каждым разом все лучше и лучше кольца притираются?
Trafik
399 постов
Дата: Вторник, 30.11.2010, 23:44 | Сообщение # 10
черный_чак, спасибо за подсказку,буду на ыходных проверять,у нас щас -21 сеня завелась с 3го раза спасибо двум акк100а
