  • Страница 1 из 2
АКБ
евгений84 Меня здесь нет
114 постов
Дата: Среда, 01.12.2010, 20:36 | Сообщение # 1
Привет Всем! Предложили АКБ сотку сча стоит 92 и 65 какие советы будут по 92 и 100Ач.потянет ли?
Добавлено (01.12.2010, 20:36)
Всем спасибо!!!!!!!!!
ВЫСОКИЙ,ДЛИННЫЙ,ГРУЗОВОЙ,КРАБ.1992Г.В.подвеска 15 ,мост,коробка,морда ОТ 97 ГОДА.
Дата: Среда, 01.12.2010, 23:07 | Сообщение # 2
Потянет,а что конкретно?
Дата: Среда, 01.12.2010, 23:09 | Сообщение # 3
с пивом потянет, но перед этим нужно АКБ зарядить от стационарного зарядного.
если запускаться "с ходу" могут быть проблемы с диодным мостом генератора.
114 постов
Дата: Четверг, 02.12.2010, 00:21 | Сообщение # 4
zh170671iaa ,а после запуска один лучше откл. или нормально будет?
Дата: Четверг, 02.12.2010, 11:35 | Сообщение # 5
евгений84, на твое усмотрение , ведь самый трудный - это первый , именно для него нужна повышенная мощность АКБ.
В идеале, спарка АКБ и у каждого свой выключатель массы.
- безопастность
- нет перетекания токов между батареями
только одно замечание = выкл массы должен быть мощный , те что ставят на бензинки - не подходит - оплавляется пластик корпуса.
Андрюха73rus Меня здесь нет
114 постов
Дата: Четверг, 02.12.2010, 15:15 | Сообщение # 6
а можно заряжать АКБ через дополнительную фишку под капотом ?
Ford Transit ,2007г,2200 см³ / 110 л.с. / Дизель
Дата: Четверг, 02.12.2010, 15:20 | Сообщение # 7
Quote (Андрюха73rus)
если у вас доступа нет , то организуйте его.
заряжать через фишку можно, но пускать при помощи зарядного не получиться - фишка защишена по току.
114 постов
Дата: Четверг, 02.12.2010, 15:35 | Сообщение # 8
да я так и не смог снять АКБ
Дата: Четверг, 02.12.2010, 15:38 | Сообщение # 9
Андрюха73rus, может нужен "русский ключ" ?
00marina00 Меня здесь нет
1165 постов
Награды: 35
Дата: Четверг, 02.12.2010, 15:43 | Сообщение # 10
Quote (zh170671iaa)
ага, ломик называется biggrin :D biggrin :D подходит ко всем маркам авто, независимо от года выпуска tongue
Сообщение отредактировал 00marina00 - Четверг, 02.12.2010, 15:50
  • Страница 1 из 2
