  • Страница 2 из 2
Вчера чуть не загорелся!
Trafik Меня здесь нет
399 постов
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 23:19 | Сообщение # 11
zh170671iaa, Спасибо!
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Вторник, 18.09.2012, 12:02 | Сообщение # 12
После 95 го и нет схемы по ссылкам...
Добавлено (18.09.2012, 12:00)
Проблема похожая, предохранитель на печку постоянно плавиться, хватает его на 5 минут , потом до его не дотронуться приходиться выключать быстро печь, резистора пока нет , три провода которые идут на резистор по моему не причем просто висят изолированные ... где то что то не так . возможно и сам моторчик
Добавлено (18.09.2012, 12:02)
Поражают предохранители, какие там 7.5 если он раскалился до красна и не перегорает, китайское фуфло, они что на 30А что на 7.5 одинаково плавятся но не перегорают , там гвозди наверное сплющены и заплавлены в пластмассу...
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Дата: Вторник, 18.09.2012, 12:12 | Сообщение # 13
Quote (Elektronik)
Поясни что хотел сказать.....нужна схема после 95-го?
461 пост
Дата: Вторник, 18.09.2012, 12:26 | Сообщение # 14
Да MIXOH, первое не нашел схему) , а второе не найду ни как причину почему плавится пред...
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Вторник, 18.09.2012, 12:28 | Сообщение # 15
Quote (Elektronik)
Она самая. Передняя втулка моторчика. Будешь тянуть, будешь покупать новый. wink А так ремонтируется, довольно просто при наличии паяльника. Я подшипник подобрал, а некоторые втулку подбирали. На форуме все есть.
461 пост
Дата: Вторник, 18.09.2012, 12:33 | Сообщение # 16
Tundra, вот вот, из за чего и скорее всего масса отгорела, кинул провод потолще на массу моторчика так сейчас преды плавит...
А схему хотел посмотреть просто куда прикручена масса от печки, хотя на схеме наверное и не указано, может быть кто нибудь знает куда идет черный проводок от печки?
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Дата: Вторник, 18.09.2012, 13:18 | Сообщение # 17
Quote (Elektronik)
В тех схемах которые в книжке конечно вы таких подробностей не найдете.....
Масса от печки соединяется еще с несколькими проводами массы в некой точке (найти ее можно только подразмотав основной жгут в районе печки, там типа скрутки замотанной изолентой) а в конечном итоге все они прикручены на массу в точке указанной на картинке стрелкой возле правой стойки
Еще к этой же скрутке идет масса от переключателя печки (точнее от лампочки подсветки), моторчика рециркуляции (если он есть) и соответственно если есть рециркуляция еще и от реле печки.
Прикрепления: 5558858.gif (8.8 Kb)
Дата: Вторник, 18.09.2012, 13:33 | Сообщение # 18
А по схемам вот создал темку дабы закрепить этот вопрос:
http://transit-club.com/forum/19-9490-1
  • Страница 2 из 2
