  • Страница 1 из 2
Вчера чуть не загорелся!
Trafik Меня здесь нет
399 постов
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 19:02 | Сообщение # 1
Вчера еду с женой и ребенком включена печка в 2ром положении бл.свет вдруг едкий дым повалил из под рулевой колонки,остановился сдернул быстро клему с левого аккума,открыл блок предохранителей пред.номер 6 оплавлен,когда делал генератор обнарул его сгоревшим ну и как положено поставил новый на 15А,гена был сделан не один км был проезжен но вот вчера он почемуто пыхнул?вобщем выдернул остатки предохранителя,одел клему,завел все включил все работает,после этого проехал 350км вроде норм!Что это было с предох.N6?
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 20:11 | Сообщение # 2
Trafik, изучай:
Прикрепления: 6840873.jpg (212.7 Kb)
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 20:35 | Сообщение # 3
Уменя тоже расплавился на вентилятор печки на 30 ампер запах конечно неприятный И еще проблема-предохранитель звукового сигнала на 30 ампер как только вставляешь сразу щелкает и сгорает наверно где то кз на корпус я даже подозреваю что где то вблизи штекера клаксона но ничего страшного- на улочках потише будет
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 21:34 | Сообщение # 4
Quote (Trafik)
забудьте про КЕТАЙСКИЕ предохранители, я сам был свидетелем в гольфе заменили предохранитель и на 2 светофоре повалил дым и огонек стал пробиваться...
399 постов
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 21:39 | Сообщение # 5
совесть замучила пошел щас и стал исквть причину....нашол....открыв заднюю правую дверку обнаружил все провода на обогрев и еще что-то обломаны и коротят по кузову вот так то surprised
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 22:00 | Сообщение # 6
Quote (Trafik)
что ж ты так sad , я картинка то правильная - 6 - задний стеклоочиститель и омыватель.
взял из книжки 86-2000 год. smile
399 постов
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 00:39 | Сообщение # 7
zh170671iaa, ты прав спасиб за картинку сам тож додул быстро,методом тыкы biggrin
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 00:40 | Сообщение # 8
Trafik, обязательно книжечку качни, чтобы было под руками..... просматривать долгими зимними вечерами, ведь книжки придумали, чтобы их читали. smile
399 постов
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 20:20 | Сообщение # 9
книга есть а качнуть на комп от куда можно?
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 21:09 | Сообщение # 10
Trafik, например тут , или искать на сайте - Мир книг ( безплатно).
  • Страница 1 из 2
