ne zavoditsja
Дата: Среда, 08.12.2010, 11:02 | Сообщение # 1
Istorija takova,posle zameni statrera i akkumuljatora,cherez denj,pojavilasj problema-povorchivaju kljuch,mashina zavodidilasj,vkljuchaju pechku ili perekljuchaju blizhnij na daljnij,glohnet,i potom mozhet ne zavoditsja.cherez kakoeto vremja posle podergivanija provodov,klemm,ili popitok zavoda kljuchem(starter krutit,blizhnij svet estj,no ne shvativaet motor)mozhet proizojti pusk dvigatelj,no vkljuchiv svet/pechku,glohnet. Vozmozno eto kakoe to rele,ili perebit kakojto provod pri zamenah,sam ne razberusj,pomogite s poiskom prichini.
fenko
46 постов
Дата: Среда, 08.12.2010, 11:38 | Сообщение # 2
Трудно что-то советовать на расстоянии не видя машины Если топливнная бош начни с клапана остановки двигателя на нем при включении зажигания должно быть напряжение 12 в (находится на топливной к нему подходит провод с жгута) при выключении 0. При включении нагрузки печка свет и т. д. видимо на клапане проседает напряжение и двигатель глохнет
форд-транзит 100 1995 2.5Д
goncharov
Дата: Среда, 08.12.2010, 13:32 | Сообщение # 3
Если сам в электрике не бум-бум,то лучше не лезь,ищи электрика,можеш ещё чего перебить.
Дата: Среда, 08.12.2010, 21:14 | Сообщение # 4
alex728, на Главной есть схемы,посмотри. http://transit-club.com/index/0-4 Если нет иммобилайзера,то подай на фишку клапана отсечки топлива (глушилку) напряжения прямо с +аккумулятора,заведи мотор и повтори манипуляции со светом и печкой. Похоже,что плохой контакт - АКБ с кузовом машины.Освежи контакт.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 08.12.2010, 21:14
Yavpator
2050 постов
Дата: Среда, 08.12.2010, 21:30 | Сообщение # 5
черный_чак, алаверды, и клеммы АКК проверить, с проводами вместе Серьезно, слишком явная проблема с подачей питания.
Дата: Четверг, 09.12.2010, 16:29 | Сообщение # 6
Podal na glushilku plus s AKB,zavjolsja i vsjo zarabotalo,(spasibo, chjornij chak),teperj budu iskatj neispravnostj,poka glushu razmikaniem podanogo na glushilku provoda. Po povodu klemm,kak raz nakanune kupil novij AKB s kruglimi klemmamii,priwlosj menjatj na provodah s ploskih ,vzjal bistrosjomnie,s zazhimom,no takie hljupkie,na vid nekachestvennie,mjagkie,vozmozhno i ih nado pomenjatj. Vopros> A ne mozhet bitj,chto v bloke kljucha zazhiganija chto-libo razlomalosj?Добавлено (09.12.2010, 16:29) ---------------------------------------------
Quote (goncharov) то лучше не лезь,ищи электрика Tak,k slovu .Eliktrik v Danii vozjmjot 40/50 EUR v chas,a esli dobavitj viezd k mashine(mashina zaglohla vdali ot krupnih derevenj),to summa za remont vijdet soizmerimoj so stoimostju mashini na rodine.
zh170671iaa
Дата: Четверг, 09.12.2010, 16:38 | Сообщение # 7
Quote (alex728) Tak,k slovu .Eliktrik v Danii vozjmjot 40/50 EUR v chas сколько стоит в дании буханка хлеба? в замке зажигания есть контактная пара , ее можно посмотреть - но обесточьте машину. + на клапан отсечки можно взять и поближе - это датчик "соленоида холодного пуска" , который в р-не топливного фильтра. или взять из жгута ( справа , под бардачком) - фиолетовый с желтой полосой провод ( если такого нет, банально найдите контролькой). меняйте клеммы , иначе потеря контакта во время движения грозит выходом генератора со строя. будем дип.почтой запчасти передавать.
