  • Страница 1 из 2
Перегорает предохранитель на свечи накала (60А - желтый)
tetrasystems Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 09.12.2010, 11:25 | Сообщение # 1
А меня транзит 2008г. 2.2 TDCI. Появилась такая проблема. Постоянно перегорает предохранитель свечей накала (60 А - желтый), когда поворачиваешь ключ на прогрев. Поехал на сто, там сказали, что вся проблема в свечах накала. Заменили свечи (2 из 4 были не рабочие), а проблема осталась. ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ.
fenko Меня здесь нет
46 постов
Дата: Четверг, 09.12.2010, 11:46 | Сообщение # 2
Если перегорает предохранитель то причин две или предохранитель плохой и не держит ток или замыкает одна из свечей попробуй отключи все четыре аккуратно не замкни и ключ на старт если есть мощный амперметр то померяй ток да свечи проверь отдельно может при выходе из строя свечей нарушилась проводка пока все удачи
форд-транзит 100 1995 2.5Д
6 постов
Дата: Четверг, 09.12.2010, 12:26 | Сообщение # 3
Предохранитель ставил хороший и не один. Результат - сгорает. Буду ковырять проводку (хотя внешне она в отл состоянии). Может реле свечей накала накрылось? Такое может быть?
Сообщение отредактировал tetrasystems - Четверг, 09.12.2010, 12:27
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Четверг, 09.12.2010, 16:36 | Сообщение # 4
Найди хорошего електрика и он избавит тебя от гемора а сам не лезь
6 постов
Дата: Четверг, 09.12.2010, 16:38 | Сообщение # 5
Ну в принципе я так и сделал. Сказал что за 1.5 часа разберется. Вот только оставил машину. Посмотрим.
Сообщение отредактировал tetrasystems - Четверг, 09.12.2010, 16:38
992 поста
Дата: Четверг, 09.12.2010, 16:41 | Сообщение # 6
Да еще реле непричем если она накрылась то свечи греть не будут и усе при нагретии реле щелкает
6 постов
Дата: Четверг, 09.12.2010, 16:46 | Сообщение # 7
Та к то и дело, что предохранитель сгорает сразу при повороте ключа, для прогрева свечей. Свечи даже начать нагреваться не успевают. И послушать работу реле при таком раскладе невозможно.
Дата: Четверг, 09.12.2010, 16:49 | Сообщение # 8
Quote (tetrasystems)
реле срабатывает в доли секунды, это не показатель.
проверять отдельно каждую свечу.
6 постов
Дата: Четверг, 09.12.2010, 16:50 | Сообщение # 9
Свечи все новые (вчера поменял). А контакт у них один (железная пластина на четыре свечи).
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Четверг, 09.12.2010, 21:47 | Сообщение # 10
А когда новые свечи ставил, не пробовал отдельно, " на коленке", подключить поочерёдно? Желательно через амперметр, подойдёт и старенький от совковского авто.
Форд транзит 2003 г. дизель
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Tema0900, AIACI, nikola1964, batraz, orallatan, havoja6005
