Проблема при включении ближнего и дальнего света фар
Jukov
10 постов
Дата: Пятница, 10.12.2010, 16:26 | Сообщение # 1
Добрый день. Недавно появилась, либо только недапвно заметил. После завода авто пытаюсь включить ближний свет фар, и на момент включения тухнет магнитола приборная доска на 1 секунду, затем все становится в норме. После получаса езды переключение с ближенго на дальий, включение отключение фар проходит нормально, без всяких потуханий приборной доски. Может ли это быть связано с акаамулятором? Напряжение при выклюенных фарах показывает 14,67 при включенных 14,04. Аккумулятор недавно заряжал и поднимал плоность в нем.
FORD TRANSIT, 1999г., турбодизель
zh170671iaa
Дата: Пятница, 10.12.2010, 16:33 | Сообщение # 2
Проверьте все штекерные разьемы - есть мал неконтакт, который грозит перерости в отказ.
MGV
1836 постов
Дата: Пятница, 10.12.2010, 17:06 | Сообщение # 3
Jukov, была подобная проблема, не на транзите, помогло заменой реле-регулятора. Quote (Jukov) Напряжение при выклюенных фарах показывает 14,67 А это не через чур?? на каких оборотах??
zh170671iaa
Дата: Пятница, 10.12.2010, 17:30 | Сообщение # 4
Quote (MGV) Jukov, была подобная проблема, не на транзите, помогло заменой реле-регулятора. Здесь проблема не в РР, так как в этом случае напряжение падало б до уровня напряжения аккамулятора, а оно исчезает полностью . Можно снять D+ с генератора и убедиться. что он непричем. Z10n уже имел подобную проблему - вылечил скруткой помимо штекерного разьема , разьем оплавился и не давал надежный контакт.
Jukov
10 постов
Дата: Пятница, 10.12.2010, 17:54 | Сообщение # 5
Quote (MGV) А это не через чур?? на каких оборотах?? На холостых
francus
1675 постов
Дата: Пятница, 10.12.2010, 19:23 | Сообщение # 6
Jukov, сними клеммы с аккумулятора, почисти их круглым надфилем.... так же почисти и клеммы аккумулятора ... смажь их ВЭДЭШКОЙ и собери обратно... возможно поможет...(мине помогло...)
zh170671iaa
Дата: Пятница, 10.12.2010, 21:56 | Сообщение # 7
francus, если бы были клеммы, то он его просто б не завел и был бы провал в работе мотора . а так имеем слабый контакт в штекерах приборки.
Jukov
10 постов
Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 09:59 | Сообщение # 8
Всем спасибо, разобрался, оказалось что плохо были зажаты провода на клемах. После их зажатия, у меня свет стал светить ярче и проблем при включении нет.
976gerbera
288 постов
Дата: Пятница, 17.06.2011, 21:34 | Сообщение # 9
Ребята и девчата подмогите,вы ведь вумные.Включаю габариты горят,включаю ближний горят габариты,включаю дальний горит ближний.Проверили предохранители все целые,фары и лампочки нулёвые стоят.Сейчас белые ночи кончатся совсем не весело будет ездить.
zh170671iaa
Дата: Пятница, 17.06.2011, 23:57 | Сообщение # 10
976gerbera, все дело в под-рулевом переключателе света.
