электрика и электроника
Alexamig
34 поста
Дата: Среда, 12.01.2011, 13:32 | Сообщение # 11
Может кто помочь схемой центрального замка на транзит 97 года? Ни одна дверь не запирается и не открывается с ключа.
Ford Transit 2.5TD Bosh 1997г. R14 грузо-пассажир белый длинный высокий.
francus
1675 постов
Дата: Среда, 12.01.2011, 16:38 | Сообщение # 12
Alexamig, а чё раньше закрывалися и открывалися ? ели да , то после чего всё это добро прошло ? если нет , то тяги откинуты... хотя не факт...Добавлено (12.01.2011, 16:32) --------------------------------------------- gavvsev, а замки на всех дверях одинаковы ? или как ? Добавлено (12.01.2011, 16:38) --------------------------------------------- или пучёк с цветными проводами по цветам не совпадает с остальными ? я вот кчему - внутри действ стоит переключатель , отвечающий за закрытую дверь... методом научного тыка, проб и ошибок и исключения надо найти тот провод(а), который отвечает за это..... а дальше - дело техники.. звоним и на остальных дверях... запоминая цвета проводов... имитацию закрытия двери делаем простою отвёрткою...
Alexamig
34 поста
Дата: Пятница, 14.01.2011, 02:55 | Сообщение # 13
Я его только приобрел. На нем все электрика накрыта почти. Везде сопли накиданы. Прицепил через выключатель + и подал на разъем сдвижной двери. работает, только надо кнопку держать пока не закроется или не откроется. Где сам модуль спрятан удержания питания на закрытия замков?
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 14.01.2011, 09:53 | Сообщение # 14
Alexamig, Quote (Alexamig) Может кто помочь схемой центрального замка на транзит 97 года? пасматри мануал. Сам не смотрел, хатя скачал, вадилы грят полезностей многа.... Но если ЦЗ не заводской, то тока метод проб и ошибок - в любом случае невозможного ничего нет....
Alexamig
34 поста
Дата: Пятница, 14.01.2011, 15:17 | Сообщение # 15
Спасибо, попробую качнуть. И еще где в кузове можно запитать свет для освещения? Разжился газеливскими фонарями. А то вечером ничего не видать. Ползаешь на ощупь как ежик в тумане ))
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 14.01.2011, 18:34 | Сообщение # 16
Alexamig, Quote (Alexamig) Спасибо, попробую качнуть. И еще где в кузове можно запитать свет для освещения? Разжился газеливскими фонарями. А то вечером ничего не видать. Ползаешь на ощупь как ежик в тумане )) ВВ мануале пасиотришь.. С Плафона фанаря кабины мона, а мона отдельным проводом от щитка пердохранителей, тока пердохранитель ставить НУНА, груз грузишь, че паламаешь - коротнёт...
Romka
23 поста
Дата: Пятница, 14.01.2011, 18:58 | Сообщение # 17
подскажите!какая то фигня твориться с датчиком топлива!когда начинаешь заводить, он ползёт вверх и показывает почти полный бак, через 5-7 мин. приходит в норму.проезжаешь по ямкам-опять какая то херня! Может было у кого нибудь такое? Transit 2.0 TD, 2001 г.
Ford Transit 280, 2,0 td, 2001 г, низкий,короткий
Сообщение отредактировал Romka - Пятница, 14.01.2011, 19:01
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 15.01.2011, 10:44 | Сообщение # 18
Romka, Очень похоже на отсутствие наманого контакта массы на самом приборе, на панели или если ямки влияют, то чтото балтается под панелью или на самом датчике, таж масса например... Просмотри внимательно проводку пака ничего не сгорело....
Сообщение отредактировал kasjavka - Суббота, 15.01.2011, 10:45
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 18:32 | Сообщение # 19
Вчера в очередной раз "спалил" предохранитель розетки прикуривателя при попытке воткнуть штеккер видеорегистратора и решил положить этому конец. Дело в том, что прикуриватель подключён к сети минуя замок зажигания и все приборы приходится отключать после поездок. Купил в автомагазине "тройник" китайского происхождения, чего делать впредь никому не советую, нашёл в блоке реле, что возле бардачка, свободное гнездо для отсутствующих дворников задней двери и запитал предохранителем. Снял фальш. накладку пассажирской подушки безопасности, просверлил в имеющейся там пластине 3 отверстия 2- под штатное крепление тройника, соединяющего обе части корпуса, и 1 -для болта массы. Теперь тройник работает от замка зажигания, включает одновременно радар- детектор, навигатор и видеорегистратор. А все лишние провода убраны под торпеду.
Форд транзит 2003 г. дизель
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 00:48 | Сообщение # 20
Quote (Golubev1-an) "спалил" предохранитель розетки прикуривателя У меня почему то предохранитель прикуривателя сразу же сгорает т е моментально со звуком и искрой
