электрика и электроника
gavvsev
6 постов
san_san
Дата: Суббота, 11.12.2010, 00:14 | Сообщение # 2
скорее всего накрылся микропереключатель внутри замка, концевик который. В новей ших машинах концевики встроены в замок, а не в косяках дверей как у нас.
gavvsev
6 постов
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 18:22 | Сообщение # 4
Надо снять обшивку двери, найти проводок, на конце должен быть штеккер. Его снять. Но возможно, что замыкание где-то раньше, тогда проследить пучёк проводов от двери. Если найдётся штеккер, то опять пробовать разъединить. А какая дверь "шалит" не известно?. В сдвижной двери стоит концевик в задней стойке.
Форд транзит 2003 г. дизель
gavvsev
6 постов
Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 18:59 | Сообщение # 5
подозреваем,что задняя!! Но фишку рассоеденяли,перемыкали,проводку проверяли !! Нашли два провода которые на откр,закрит,остальные пять не реагируют ни при каких!!!!!!!!
Ford Tranzit 2006 2,2 TDCI
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 19:08 | Сообщение # 6
Если по проводам проследить не удаётся, придётся раскрывать все двери одновременно.
gavvsev
6 постов
Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 19:40 | Сообщение # 7
Пробовали снимать предохранители поочерёдно!!! никакой реакции,лампочка горит!!!!!
san_san
Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 21:07 | Сообщение # 8
Quote (gavvsev) Пробовали снимать предохранители поочерёдно!!! никакой реакции,лампочка горит!!!!! а смысл этих действий?  Добавлено (12.12.2010, 21:07) --------------------------------------------- я не знаю как в форде, я разбирал замок от В5 пассата, там кроме проводов от ЦЗ шли еще 2 провода, я еще думал что это там стоит, взял разобрал и увидел микрик... потом до меня дошло для чего он там стоит, он заменяет наш концевик в дверях. Или он, или какойто глюк с сигналкой
gavvsev
6 постов
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 22:10 | Сообщение # 9
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Вторник, 14.12.2010, 10:10 | Сообщение # 10
Если добрались до замка и в руках были провода, то есть смысл прозвонить их в открытом и закрытом состоянии, отсоединив их от проводки. В этом случае выяснится причина: или концевики, или проводка.
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Вторник, 14.12.2010, 10:11
