  • Страница 1 из 1
Не заводиться мой транзит.
Sasha_ne Меня здесь нет
21 пост
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 20:10 | Сообщение # 1
здравствуйте все! вчера вечером стоял в пробке вдруг двигатель заглох и не заводиться, когда поворачиваешь ключь в режим заводки стартером ничего не происходит и когда включаешь зажигание не загораються значек свечи накаливания и ТО, у меня есть подозрения что это иммобилайзер, поменял предохранитель этого иммобилайзера и ничего не помогает, до этого уже был такой случай и там я предохранитель менял и помогло, а в этот раз ничего не помогло. знакомый мастер сказал что что то с замком зажигания, хотел заказать себе считыватель с чипа который крепиться замок зажигания, и вот его нигде у нас в городе не купить и на заказ не везут, и сказали что его надо покупать с ключем. можно ли как нибудь заглушить этот иммобилайзер или что с ним можно сделать?
Ford Transit 280S? 2002 год, дизель 2.0, 85 л.с. F3FA
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Четверг, 23.12.2010, 00:15 | Сообщение # 2
Заглох и не заводится- это не похоже на иммо. А то что лампа свечи не горит, то мо ж питание ЭБУ нету?
Она ж не только на свечу, а вроде как и ЧекЭнж.
+79О33744696
+79О23133110
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Tema0900, AIACI, nikola1964, batraz, orallatan, havoja6005
