поворот
mushko20081
16 постов
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 16:21 | Сообщение # 1
Всех с Новим Годом! Подскажите что может бить, не работает правий поворот(реле проверил впорядке), аварийка работает, левий поворот работает!
Ford Transit 2004r.v. 2.0 tdci
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 16:29 | Сообщение # 2
переключатель
00Жанна00
4416 постов
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 16:43 | Сообщение # 3
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Воскресенье, 02.01.2011, 16:43
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 16:45 | Сообщение # 4
подрулевой переключатель указателей поворота , переключатель аварийки коммутирует 2 борта независимо от состояния подрулевого. PS спец для Жанны. чтобы избежать 2-х смыслового толкования предмета.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 16:48 | Сообщение # 5
Quote (zh170671iaa) подрулевой переключатель указателей поворота , переключатель аварийки коммутирует 2 борта независимо от состояния подрулевого. PS спец для Жанны. чтобы избежать 2-х смыслового толкования предмета. Спасибо,дружище!!
mushko20081
16 постов
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 18:00 | Сообщение # 6
подрулевой переключатель только что проверил все в порядке! Не йдет ток к переключателю, что может бить?
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 18:33 | Сообщение # 7
mushko20081, как же может не идти ток к переключателю, если ты им включаеш левый поворот и он работает? переключатель секционный? смотри каждую секцию. при аварийке все лампочки мигают и спереди и сзади?
mushko20081
16 постов
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 18:41 | Сообщение # 8
Да когда включаю аварийку мигает все! Когда я розобрал переключатель там идет 3 пластинки(в переключателе) походу 2 плюса і один минус я перемкнул отверткой минус і один плюс затем другой левий поворот работает правий нет, тоесть дело не в переключателе! А есть предохранитили на повороти? Я посмотрел мануал вроде как нет? Реле смотрел все в порядке.
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 18:41 | Сообщение # 9
скорее всего выход не идет,разбирай его чисти подгибай все что можно. он неразборный но разбирается,лучше дома на столе тк все вылетает из него
mushko20081
16 постов
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 18:44 | Сообщение # 10
переключатель? Он разборной на собачках я его разбирал все в нем в порядкеДобавлено (02.01.2011, 18:44) --------------------------------------------- Автомобиль Форд Транзит 2004 года випуска
