Панель приборов
matavadim Меня здесь нет
73 поста
Дата: Суббота, 20.04.2019, 22:18 | Сообщение # 121
[quote=GREENDRAGON;466841]Вадим - скорее всего плохой контакт в разъёмах щитка приборов... [/quote]
Похоже что нет, сегодня снял щиток приборов, подогнул немного контакты на фишках и ничего не поменялось.
И еще по датчику температуры: снял фишку с датчика замкнул на ней контакты а стрелка никак не отреагировала, что может быть - может сам щиток приборов "закончился".
Вопрос: От фишки датчика температуры провода напрямую будут идти до приборки?
Ford Transit 1998
2,5TD
genri81 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Четверг, 02.05.2019, 21:45 | Сообщение # 122
всем привет не горят контрольные лампочки давление , зарядка ,уровня тормозной жидкости.которые гаснут после пуска.и перестал работать омыватель лабового стекла .остолное всё работает.преды все целые ,приборка тросовая без тахометра новог оброзца .реле зажигания щёлкает,стартер крутит где искать.
форд транзит 2.5 дизель 94г.в низкий короткий бош механика без турбины 69л\с
max867 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 02.03.2020, 23:13 | Сообщение # 123
Всем привет! Недавно стал счастливым обладателем Форда транзит 2012года. Сегодня вечером на стоянке выключил зажигание и закрыл машину, а ЖК экранчик на приборке остался гореть зелёным светом. Это нормально? Подскажите пожалуйста! Я конечно скинул клемму с аккумуляторов, тогда только погас. Заранее благодарен!
2132 поста
Дата: Вторник, 03.03.2020, 00:55 | Сообщение # 124
Ну я думаю он какое-то время должен гореть ну а потом гаснет.
2 поста
Дата: Вторник, 03.03.2020, 06:22 | Сообщение # 125
Спасибо! Сегодня понаблюдаю по дольше. На других машинах вроде бы такого на замечал.
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Вторник, 03.03.2020, 19:22 | Сообщение # 126
Погаснет.
Maks1311 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 17.06.2021, 12:38 | Сообщение # 127
Здравствуйте, у меня такая же проблема Форд транзит 2004, сначала были черточки вместо пробега, сейчас просто не работают (стрелки температуры, тахометр и спидометр) могут иногда ненадолго заработать и потом опять так же, уровень топлива показывает без проблем, снимал панель, пропаял контакты колодки, так ещё некоторые контакты , на этом мои познания в электрике заканчиваются)) подскажите куда идет масса с панели приборов и конкретно в каком месте она крепится к кузову?
Ford transit, 2004, 2,4
Сообщение отредактировал Maks1311 - Четверг, 17.06.2021, 12:41
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Четверг, 17.06.2021, 20:00 | Сообщение # 128
Видимо что-то не так сделали. Обычно данная процедура приводит щиток в чувства.
fordtransit1.ru
5 постов
Дата: Пятница, 18.06.2021, 09:57 | Сообщение # 129
Вот и я не могу понять что
735 постов
Дата: Пятница, 18.06.2021, 11:39 | Сообщение # 130
Maks1311, проверьте предохранитель 47 в блоке под торпедой. И попробуйте на заведëнном двигателе пошевелить сей блок и проводку под ним.
Прикрепления: 2301787.jpg (132.3 Kb)
fordtransit1.ru
