  • Страница 2 из 2
перестал работать
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 21:06 | Сообщение # 11
Quote (kott1512)
вода брызжет,а щётки ноль эмоций
у меня так и работает, очень удобно: сначала поливаешь стекло, потом по мокрому включаешь щётки biggrin
блог
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 21:13 | Сообщение # 12
В Форде так и задумано, не парься.
Форд транзит 2003 г. дизель
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Суббота, 02.04.2011, 21:13
1614 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 22:44 | Сообщение # 13
А представь, что вода или подмерзает, или кончается. На стекле - только несколько капель и дворники начинают автоматом размазывать эту грязь. Да так, что становится ничего не видно. Поэтому уж лучьше сначала намочить стекло, а уж потом пальчиком рычажок вниз и держать его столько, сколько это необходимо, чтоб не тереть всухую.
Дата: Суббота, 02.04.2011, 22:44 | Сообщение # 14
Quote (Golubev1-an)
вода брызжет,а щётки ноль эмоций В Форде так и задумано, не парься.
очень удобно между прочим. не так стекло царапается.
1614 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 22:58 | Сообщение # 15
За капот- согласен на все 100! Завтра займусь переделкой. Что- то ключ застревает.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 14:31 | Сообщение # 16
Вот у меня не работал сигнал. Я разобрал подрулевой преключатель и обнаружил обрыв провода светло-коричневого цвета. Оборвался так сказать прямо под корень!
Я чуть раскурочил аккуратно припаял провод. В итоге сигнал работать стал дальний свет работае, а повороты нет. Включаешь , а реле как бы клацает, лампы не горят...аварийка работает..
Вообщем поехал в магазин и купил новый турецкий , со старым может разбирусь... сказали в магазине мол перегреть мог паяльником... Вот так и бывает! Вроде ничего сложного припаял и вообще работать повороты перестали.
Новый поставил и всё стало на место... wacko
1635 постов
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 14:34 | Сообщение # 17
вот собственно и он.. контакт под номером 30. так он обозначен...
Прикрепления: 5622901.jpg (128.3 Kb)
outsider Меня здесь нет
518 постов
Дата: Четверг, 07.04.2011, 20:59 | Сообщение # 18
а кто нибудь может сказать код этого порулевово блока ( тот что за поворотники отвечает)? Хочу заказать новый !
Ford Scorpio 1992 2.0i
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
Сообщение отредактировал outsider - Четверг, 07.04.2011, 21:00
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
