перестал работать
sёsik
63 поста
Дата: Вторник, 01.02.2011, 23:01 | Сообщение # 1
перестали работать фары.т.е.работают когда они выключены.когда включен ближний и габариты то работают только габариты. ЧТО это может быть подрулевой разбирал немного поджарен но вроде ещё пашет.чем или с какой машины подойдёт подскажите!!!пож-та а!!за ранее благодарен!!
Ford Transit 100 1990г.в 4СА
nafanya59
301 пост
Дата: Среда, 02.02.2011, 19:10 | Сообщение # 2
Подрулевые если поджарились - то это хана. только замена. Или можно сколхозить на кнопку от Нивы. Паралельно с подрулевого выводишь провода на кнопку, но не отцепляешь колодку от подрулевых, иначе дальний не будет работать, там как то это взаимосвязано. Цена вопроса: кнопка переключения света от Нивы - 100руб, клеммы с колодкой 50руб и 1 час времени. У меня просто водитель предыдущего хозяина на провода ближнего света зацепил противотуманки мощные ну и колодка на подрулевом переключателе и расплавилась. Год уже езжю без проблем.
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем. Хочу блинов со сметаной!
Vlad73
Дата: Среда, 02.02.2011, 19:31 | Сообщение # 3
sёsik, от другой машины не подойдёт....на твой год можно втулить от Транзита до 99 года ..только поиграться(прозвонить провода )с колодками (разъёмом) на твой год дефицит...старый замени срочно....у меня как-то заклинил и задымел, то я срывал кожухи под рулём, в две секунды(как терминатор)---очконул сильно!!!!
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
sёsik
63 поста
Дата: Пятница, 04.02.2011, 18:02 | Сообщение # 4
у родствиников сиера старая стоит говворят от неё подойдёт после завтра посмотрим!!Добавлено (04.02.2011, 18:02) --------------------------------------------- от сиеры 90 х годов подходит только ручки коротковаты
малыш31
1721 пост
Дата: Среда, 09.03.2011, 16:36 | Сообщение # 5
sёsik, да простят меня все сие читающие,но херню пишут,(если поджарился,то хана)я свой переключатель восстановил,и пашет-без горя(в запасе есть другой,купил по случаю на разборкке)ты ведь разбирал свой переключатель?при подгорании клемм,подгоревшая "нога"либо немного "утапливается"в мягкий пластмасс корпуса,либо нагретый ползун переключателя "тянет"размягченный пластмасс на клемму(ножку)лечится сие легко и просто:разобрать переключатель,вынуть контактную группу,почистить все контакты,на просаженную ножку,с внутренней стороны(она будет темнее остальных из-за перегрева,контактные клеммы изнутри круглой формы)напаять кусочек медной пластинки,вырезав по размеру клеммы.хорошо зачистить подвижный контакт переключателя,слегка смазать контакты тех.вазелином,и переключатель тебе еще немало послужит(мой паше уже год после такого ремонта)все в твоих руках,удачи.
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Среда, 09.03.2011, 18:10 | Сообщение # 6
Да, и главное- чтоб все контакты были на одном уровне, иначе ползун не достанет в нужном месте.
Форд транзит 2003 г. дизель
outsider
518 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 15:43 | Сообщение # 7
ребята , а вот такой вопрос . У меня переключатель поворотов не фиксируется . То есть включаешь поворотник , а он не фиксируется . Это можно как то починить или просто поменять ?
Ford Scorpio 1992 2.0i Ford Transit 89 2.0 GAZ 31029 1994 AZLK 2140
Yavpator
2050 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 19:05 | Сообщение # 8
outsider, проще, конечно, заменить... Но наши кулибины и не такое восстанавливали Кто-то на форуме писал, как произвел эту операцию, правда сложносте не избежать, уж очень дохленькие пластмаски там, особенно на наших "старичках".
outsider
518 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 19:21 | Сообщение # 9
спасибо!
sanila
285 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 20:51 | Сообщение # 10
Quote (kott1512) Приходится включать щетки на постоянную работу Как это,они же не работают. Может контакты окислилсь?
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
