Нет зарядки!!!Помогите
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 12:13 | Сообщение # 1
Кто может-помогите,машина уже стоит 2 месяца Суть проблемы:перепутал полярность на акб сразу скинул клемы тк из генератора пошел дымок.Лампа зарядки перестала тухнуть!Перебрали весь генератор,диодник новый купил,щетки обмотка все исправно!Поставил а все равно лампа не тухнет!Когда меришь напряжение оно подрастает когда даешь обороты,но не особа,клему скидываешь,машина сразу глохнет Лампа так и не потухла.Кто знает в чем дело подскажите!
Сообщение отредактировал markovka - Понедельник, 07.02.2011, 12:18
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 12:24 | Сообщение # 2
Quote (markovka) Кто знает в чем дело подскажите! осталось поменять встроенный РР вместе со щетками.
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 16:31 | Сообщение # 3
Quote (zh170671iaa) осталось поменять встроенный РР вместе со щетками - вот этот встроенный РР в сборе со щетками. а как? уже почитать тут {{ http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=367034 }}
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 16:36 | Сообщение # 4
если можно поподробней
san_san
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 17:10 | Сообщение # 5
markovka, что подробней? если генератор бош, идем на рынок, просим реле-регулятор (именуемый в народе таблеткой) для бошевского генератора, на все марки авто этих годов они одинаковые, можешь взять для образца свой, снимается за 2 минуты. Его цена баксов 5-7.
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 18:25 | Сообщение # 6
Quote (markovka) клему скидываешь,машина сразу глохнет вот так то РР и вылетает, нет нагрузки и сгорает "таблетка" А лампа потухнет когда генератор будет работать исправно, без хрени на картинки у его не получицца..
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 18:42 | Сообщение # 7
Quote (kasjavka) вот так то РР и вылетает, нет нагрузки и сгорает "таблетка" Таблетка у него вылетела тогда, когда пошел дымок с генератора. Таблетка имеет контакт на 30 постоянно , переполюсовка сожгла выходной транзистор РР оттого и такое.
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 19:09 | Сообщение # 8
zh170671iaa, читал...
