  • Страница 1 из 2
тяговое реле стартера
бульбаш Меня здесь нет
26 постов
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 22:59 | Сообщение # 1
Привет всем бусоводам. Приобрел Форд Транзит выпуска 2008 г. Наездил немного ,но косячки уже появились и один из них,-отказ тягового реле стартера (проявился при температуре минус15-20 градусов) Щелкает сильно, но контакты не замыкает. Приехал в Питер ,а уехать никак . В сервисе проблему обещали решить заменой стартера при наличии оного на складе. Но я то знаю , что стартер запасной мне не надо. На тот момент проблему решил перемыканием контактов пассатижами. После прогрева двигателя проблема прошла , но вернувшись во Псков за ночь двигатель остыл и проблема повторилась. Стоит 2 штатных АКБ ,пробовал подключить дополнительную АКБ -безрезультатно. Может кто встречался с подобным?
ford transit T-300 2008г TDSi
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 23:24 | Сообщение # 2
бульбаш, Походу твоя проблема в наличии влаги внутри втягиающего, можно поменять втягивающее (оно не разборно), и проверь затяжку гаек на болтах втягивающего, бывают откручивается болт... В любот случае нуна снимать и смотреть... smile
Помог - скажи СПАСИБО
26 постов
Дата: Среда, 16.02.2011, 00:09 | Сообщение # 3
Quote (kasjavka)
Будем разбираться как потеплеет . На Камазе была такая-же болезнь на горячем двигателе. Не включается пока не постучишь по втягивающему. Спасибо kasiavka за участие.
Дата: Среда, 16.02.2011, 01:09 | Сообщение # 4
Quote (бульбаш)
бульбаш, возможны две причины.
Первая,более вероятная:замерзла смазка с грязью на сердечнике втягивающего.
Лечение-снять стартер,со стартера снять втягивающее,промыть и насухо протереть сердечник и канал,по которому он движется.
Вторая-на холоде из-за грязи внутри стартера зависают щетки.
Но это вряд ли,иначе и перемыканием контактных болтов не завёл.
Но если стартер стал крутить не с первого раза-разобрать и промыть стартер от грязи.
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 22:03 | Сообщение # 5
Всем привет.Купил новый стартер(турция) 3 дня назад,поставил,крутил нормально.На следующий день мороз -25,стал заводиться с хрустом и при схватывании стартер проворачивался в холостую,движок еле как запустил с 10 проворачивания ключа.Сегодня в -30 вобще двигатель не проворачивает, а стартер вращается.Подскажите в чем причина.
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 22:14 | Сообщение # 6
SANEK74, вышел из строя бендекс.
Нужно заменить.
Стартер какой,прямой Бош или редукторный?
Чтобы определиться,посмотри здесь: http://fordtransit.ucoz.ru/forum/19-160-1
Дата: Вторник, 22.02.2011, 14:47 | Сообщение # 7
Quote (черный_чак)
который стоял прежде был редукторный,у него разбило игольчатые подшипники на на маленьких шестеренках, а новый покупал по VINу, не знаю какой он.2 часа назад включил кипятильник в блоке, двигатель чуть нагрелся.Щас пошел попробовать прокрутить начал уже опять трещать но не цепляет,наталкивает на мысль на замержшую смазку в втягивающем.
Quote (черный_чак)
разве может такое быть на новом стартере?
Добавлено (22.02.2011, 14:47)
Все разобрался я со своим стартером smile черный чак спасибо за совет,точно все дело было в бендексе,поставил со старого стартера,начал нормально работать.
Quote (SANEK74)
оказывается бывает!
Дата: Вторник, 22.02.2011, 20:18 | Сообщение # 8
Quote (SANEK74)
Quote (черный_чак)
SANEK74, многая знание умножает печали.(с)
Дата: Вторник, 22.02.2011, 20:34 | Сообщение # 9
Quote (SANEK74)
Quote (SANEK74)разве может такое быть на новом стартере?оказывается бывает!
В Турции не бывает -25....-30 оттого и такая проблема.
С переносом производства в Турцию транзит стал более "тепличным" . sad
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Суббота, 26.02.2011, 00:44 | Сообщение # 10
бендиксы просто говняные в турции клепают!!! zh170671iaa,
Добавлено (26.02.2011, 00:44)
и все остальное!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
  • Страница 1 из 2
