  • Страница 2 из 3
как добраться до стартера?
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 21:04 | Сообщение # 11
Модель пожалуйста, и привод, и будет инструкция biggrin biggrin biggrin
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 21:08 | Сообщение # 12
Quote (эдвард944)
Я не утрировал, а пытался подсказать, меня просто так в военном училище обучали, возьми прибор в левую руку а отвертку в правую
Забудь, у нас тоже была СНР - Станция Непрерывного Ремонта - наработка на отказ блока - 20 часов.
Это с учетом, что нужно поменять его, настроить, выверить все параметны , запустить..... то когда и чем Родину защищать? biggrin biggrin biggrin
betmen, добро пожаловать Вам вот сюда:
Картинка не врет - стартер слева .
Прикрепления: 2652761.jpg (156.9 Kb)
betmen Меня здесь нет
10 постов
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 21:26 | Сообщение # 13
привод-задний, объем 2,4, турбодизель
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 22:10 | Сообщение # 14
Откручивать надо снизу машины слево, лучше с осмотровой канавы или подъёмника, на крайний случай лёжа на земле. Два болта на 13 мм. и провода. С первого раза- быстро не получается.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
10 постов
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 22:19 | Сообщение # 15
Leha-Transit, слева если смотреть из кабины?
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 22:21 | Сообщение # 16
Quote (betmen)
эдвард944 замечательная инструкция, а теперь на новый форд пожалуйста.
За руль садится не надо, бежишь с ключём зажигания к капоту. Там внизу есть дырочка. Суёшь туда ключик, поворачиваешь сначала влево, капот подпрыгивает, затем ключ впправо и поднимай капот. Ключ можно положить в карман. cry
Форд транзит 2003 г. дизель
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Понедельник, 21.02.2011, 22:22
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 22:22 | Сообщение # 17
Quote (betmen)
если находиться в яме , лицом по ходу машины - то он слева.
10 постов
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 22:26 | Сообщение # 18
ясно, завтра будем искать яму, потом стартер и отгоревший контакт.
Всем огромное спасибо.
406 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 22:28 | Сообщение # 19
betmen, слева по всем правилам т.е. по ходу движения автомобиля.
10 постов
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 22:31 | Сообщение # 20
Leha-Transit, без ямы доберусь?
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, vit-034, эйван, nikola1964, Musha, Valterskott, nuanege
