как добраться до стартера?
betmen
10 постов
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 17:30 | Сообщение # 1
Всем доброго дня! На руках форд, не заводиться. Информация есть-отгорел контакт на стартере. Вопрос. где расположен стартер и как до него добраться. (желательно фото если есть) Ответы отгони в сервис не принимаются. (если мог бы то отогнал с удовольствием) Всех с наступающим праздником. Спасибо заранее за помощ.
kolhak5
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 17:37 | Сообщение # 2
что за форд?а так открываешь капот слевой стороны двигателя в самом конце держиться на 3х винтах
эдвард944
1278 постов
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 20:01 | Сообщение # 3
как все запущено, ну да ладно, будем считать что форд не новый, почти, садимся в кресло водителя, левой рукой шарим слева под панелью, пока не зацепим за крючек который потянется на себя, если крючек правильный капот на глазах подпрыгнет вверх, выходим из за руля, подходим к капоту, капот надеюсь умеем открывать, открыли, слева двигателя внизу хреновина на трех болтах, \ к ней от аккумулятора толстый провод показывает путь, ЭТО стартер, У кого есть техническая возможность киньте малому фото.
kolhak5
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 20:16 | Сообщение # 5
по толстому проводу от плюса доберешся,3 болта,а так вот на моделях до 2000г толстые провода идут на стартер и генератор,если ремень идет крутит это не стартер,стартер сзади
Сообщение отредактировал Малыш53 - Понедельник, 21.02.2011, 20:18
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 20:20 | Сообщение # 6
Quote (эдвард944) как все запущено, ну да ладно, будем считать что форд не новый Зря утрируруеш , у него как раз и новый, раз стартера не нашел. и АКБ у него под сидухой , чтобы мягче было .....
эдвард944
1278 постов
betmen
10 постов
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 20:45 | Сообщение # 8
форт транзит bus, 2006г. аккумуляторы под сидением, стартер находится где то справа если смотреть на него. Всем благодарен за ответы. эдвард944 замечательная инструкция, а теперь на новый форд пожалуйста.
transit150
5316 постов
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 20:49 | Сообщение # 9
Раз форд новый, то какой привод и какой объём мотора?
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 20:56 | Сообщение # 10
betmen, напиши подробно в подписи модель и год авто,будешь более четкую получать информацию по своему авто по интересующим вопросам в любой ветке
