  • Страница 2 из 3
После удара не заводится транзит 2003 года
beb Меня здесь нет
15 постов
Дата: Четверг, 12.02.2009, 19:56 | Сообщение # 11
ЗДАРОВ КОРОЧЕ СТАРТЕР ГЛАВНОЕ РЕЛЛЕ И ПОДАЧА ТОПЛИВА ИДЕТ С БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ А БЛОКИРОВАТЬ ЕГО МОЖЕТ ИМОБИЛАЙЗЕР КАК ВЕДЕТ СЕБЯ КРАСНЕНЬКИЙ МИГАЮЩИЙ ИНДИКАТОР В ЧАСАХ ПРИ ПРОВОРАЧИВАНИИ КЛЮЧА?
Добавлено (12.02.2009, 19:56)
ЕСЛИ ВДРУГ ЧЕГО ПИШИ НА МЫЛО beb777@ucr.net мож чем помогу
Дата: Четверг, 12.02.2009, 20:09 | Сообщение # 12
Quote (alexx_x)
а с какого года стали устанавливать этот аварийный выключатель?
по дизелю не знаю, а на бензинке в 90-м уже был, но цитировал я мануал по топливной дизеля 00-06 г.выпуска
Quote (beb)
совершенно в дырочку! про него то и забыли...
vomih Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 13.02.2009, 10:40 | Сообщение # 13
Так и получается. Лампа не реагирует на поворот ключа. Она моргает постоянно, но только в странном ритме, один раз нормально, а три раза часто. Как понимать? Что это может быть?
beb Меня здесь нет
15 постов
Дата: Пятница, 13.02.2009, 12:14 | Сообщение # 14
а ну так все полный пипец!!! (шутка) biggrin biggrin лампа индикатор LED она висвечевает ошибку авторизацыи имобилайзер заблокировал систему он высвечевает код 13 проблема с чипом в ключе (ключ родной?) вокруг замка стоит приемник который считывает чип с ключа (в торце ключа под синей или красной резиновой заглушкой) посмотри мож есть какие повреждения ) и посылает код к блоку управления а тот разрешает или не разрешает запуск двигателя в общем мигать он не должен иначе ничего неполучица бывают случаи когда коды просто выпадают из памяти блока тогда нужно перепрошивать мозги но обязательно два ключа и если есть второй родной ключ попробуй завести им
5 постов
Дата: Пятница, 13.02.2009, 16:23 | Сообщение # 15
заработало!!! итак перепроверили аме 10 раз, провода все перепроверили, разъемы перезащелкнули. заработало! почему не работало точно сказать не могу... всем спасибо!
kidanch Меня здесь нет
7 постов
Дата: Четверг, 19.02.2009, 21:30 | Сообщение # 16
иммо обнюхался с ключём и сам прописал его после 10 пуска
HMV Меня здесь нет
7 постов
Дата: Пятница, 31.05.2013, 10:33 | Сообщение # 17
Не могу создать новую тему, спрошу здесь... Где же находится этот аварийный выключатель подачи топлива на транзите 2001 г.в.?
Ford Transit Euroline 2001 г.в., Duratorq 2.0 100 л.с.
ОлегА Меня здесь нет
450 постов
Дата: Пятница, 31.05.2013, 11:25 | Сообщение # 18
И про 12 год,плиз добавьте!Дабы не плодить темы.
Конкретно,куда лезть-нажимать.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 31.05.2013, 18:23 | Сообщение # 19
Ни где.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 31.05.2013, 19:39 | Сообщение # 20
Приезжай как нибудь на встречу,пальцем покажу,а то описать чёт не получается. Выключатель этот может быть расположен в двух местах: в ногах водителя за подстакаником и возле правой ноги пассажира .Что-бы дотянуться до него нужно поизвращаться ,а фото вообще не сделать. Выглядит (на ощупь) как резиновая кнопка с размером 5-ти рублёвую монету.
  • Страница 2 из 3
