  • Страница 3 из 3
После удара не заводится транзит 2003 года
abisu Меня здесь нет
383 поста
Награды: 14
Дата: Пятница, 31.05.2013, 21:56 | Сообщение # 21
HMV, Микола сказал в общем правильно, я уточню. Есть два варианта расположения кнопки аварийного отключения подачи топлива.
  • слева от водителя, гнездо куда ставится 2-х литровая бутылка для воды, на верхней стенке;
  • либо в правой части возле крыла, чтобы туда добраться, необходимо полностью откинуть бардачек вниз, не открыть, а именно откинуть, сняв с ограничителей; левой рукой возле крыла нащупать резиновую кнопку, нажимать сверху. Если башка маленькая, то в освободившееся от бардачка отверстие с фонариком эту кнопку можно увидеть.
по жизни нужно оставлять след, а не следить...
ОлегА Меня здесь нет
450 постов
Дата: Пятница, 31.05.2013, 22:32 | Сообщение # 22
На старых да-кнопка на самом видном месте,слева.А вот в новых(как у меня)-понял,надо извратиться.Т.Есть бардачёк снять?
HMV Меня здесь нет
7 постов
Дата: Вторник, 04.06.2013, 14:25 | Сообщение # 23
всем спасибо за отклик!
Но проблема похоже в насосе. Диагностика показала Ошибку блока управления насосом и ошибка не сбрасывается... сейчас другая проблема - где найти в Кирове мастера, который может перепаять транзистор и где взять денег на ремонт )))
Ford Transit Euroline 2001 г.в., Duratorq 2.0 100 л.с.
  • Страница 3 из 3
