  • Страница 1 из 67
  • 66
  • 67
Если плохо светят фары
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 15.02.2009, 22:45 | Сообщение # 1
Если Вам на Вашем Транзите недостаточно света, то рекомендую сделать три вещи:
Выполнить полировку старых фар
Если пластик:
- берем шлифшкурку №1500. Убираем аккуратно вручную все царапины. Шлифшкурку постоянно смачиваем в ведре с водой.
- затем берем шлифшкурку №2500 (самая мелкая). Все повторяем аналогично.
- затем берем полировальную машину + пасту и доводим все до идеала.
Если стекло:
- полировальная машина + паста ГОИ. И доводим до идеала.
Заменить лампы стандартные H4 на H4 с увеличенной светотдачей
После того, как увеличили светопропускную способность самих фар, увеличим саму светоотдачу ламп.
Лампочки подойдут H4 60/55W +50% (увеличенной светоотдачи) (Philips H4 VisionPlus +50% или OSRAM OSRAM H4 Silverstar +50%- Я их использовал, про другие лично не скажу, т.к. не пробовал).
Ссылка на тест ламп H4.
Провести регулировку фар на стенде
Бывает, что проблема плохой освещенности из-за неправильной регулировки фар. Никому еще не помешало. Прохождение ТО - это не показатель правильной регулировки. Не один раз видел, как машина проходило ТО на неотрегулированных фарах, да и еще с разными лампами. smile
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 16.02.2009, 18:06
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Воскресенье, 15.02.2009, 23:14 | Сообщение # 2
Полировку делал два месяца назад.Освещенность увеличилась процентов на 20%!!! Осталось лампочки заменить и в темноте от меня никто не скроется. smile
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Воскресенье, 15.02.2009, 23:59 | Сообщение # 3
а еще рекомендую сделать одну проверочку: при включенном ближнем (дальнем) свете фар, подать плюс прямо с аккумулятора на контакт на фаре ближний (дальний) свет. Если будет замечено, что фары сразу ярче загорятся, значит где-то потери на контактах, особенно на старых годах авто. Я не заморачивался поиском и зачисткой, а пускал через реле, используя питание фар как сигнал, а плюс брал хороший, можно с аккум., только предохранитель желательно, мало ли что. Свет в разы лучше. А если еще и добавить то, что указано выше, то будешь, как писал где-то Слава, вдвойне счастлив и без всяких противотуманок.
CooperOff Меня здесь нет
157 постов
Дата: Вторник, 14.04.2009, 03:47 | Сообщение # 4
Спасибо за советы, лампочки тусклые какие то...
А ксенон если поставить? Кто нибудь ставил?
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 14.04.2009, 09:53 | Сообщение # 5
ТУТ про ксенон.
Матиас Меня здесь нет
48 постов
Дата: Вторник, 14.04.2009, 23:26 | Сообщение # 6
В этом деле важна регулировка фар. Я делаю так
Останавливаюсь на прямой темной дороге и регулирую фары по одной на максимальную освещенность при дальнем свете. Можно не опасаться задрать свет вверх и кого-то слепить - в таком случае освещенность дороги совсем не максимальная.
100 L 1989 2.5D Длинновысокий
Награды: 35
Дата: Пятница, 17.04.2009, 14:53 | Сообщение # 7
Обещанное фото на нормальном фотоаппарате ночью.
Ближний + противотуманки (2+2 лампы)
157 постов
Дата: Вторник, 21.04.2009, 05:02 | Сообщение # 8
Болгарка? Оборотов не много? Не расплавит? И какую пасту посоветуете?
Сообщение отредактировал CooperOff - Вторник, 21.04.2009, 05:03
Награды: 35
Дата: Вторник, 21.04.2009, 18:31 | Сообщение # 9
Quote (CooperOff)
Болгарка с регулировкой оборотов. Не навредит.
Sanchello Меня здесь нет
141 пост
Дата: Суббота, 16.05.2009, 11:49 | Сообщение # 10
Всем привет ! Подскажите плиз , как снимаются пластиковые стекла на фарах ? Хочу помыть там все внутри , а-то пыльные они там очень . Боюсь сломать пластмасс . Неохота снимать полностью блокфару , тем более с корректором . Может кто енто уже делал ? Кстати стоит ксенон , светом очень доволен , а теперь еще хочу вымыть и полернуть . Заранее спасибо !
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15
и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г .
89O5Ч289I28
  • Страница 1 из 67
  • 66
  • 67
