  • Страница 2 из 2
зарядка акумы
artemka62 Меня здесь нет
204 поста
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 18:11 | Сообщение # 11
нужно разбирать гену?
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 19:43 | Сообщение # 12
Quote (artemka62)
Нужно.
На первом фото проём для установки штатного РР на генератор,
на втором-нештатный РР установлен в ЛММ 55 А
на третьем-блок дополнительных диодов-черненькая конструкция с четырмя выводами.
Для проверки его нужно выпаять из схемы.
Заменить можно обычными радиодиодами на 200 В и 10 А.
Прикрепления: 5096922.jpg (24.2 Kb) · 2424489.jpg (126.2 Kb) · 7109686.jpg (280.3 Kb)
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 21.03.2011, 19:44
204 поста
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 21:58 | Сообщение # 13
ну еще у меня в пол накала горит лампа зарядки
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 23:10 | Сообщение # 14
Quote (zh170671iaa)
, проверь дополнительные измерительные диоды - возможно выгорел один или два , мало напряжения и РР пытается поднять напряжение по максимуму.
Саша плохому не научит.
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 23:45 | Сообщение # 15
Quote (черный_чак)
"Обычно" уже ставят не диодную сборку (видно ее надежность слабая) , а отдельные диоды:
В качестве диодов - то можно выбрать те, что есть в продаже в любом магазинчике радиодеталей:
1N400....
http://www.radiodetali.com/td/diod/1n400.htm
Добавлено (21.03.2011, 23:45)
PS Ну а самое то, как недавно убедился ЧАК - перейти на выносной - цена выносного - до 30 грн и проблема уходит навсегда.
Прикрепления: 3035583.jpg (171.1 Kb)
204 поста
Дата: Вторник, 22.03.2011, 21:57 | Сообщение # 16
спасибо просто купил акуму за 850 грн.поехал ставить на гарантию а там перезаряд вод реле напряжения,диолный мост ,подкачки насос пачал гнать масло. а машину купил 3 месяца назад
Прикрепления: 5936639.jpg (103.5 Kb)
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Вторник, 22.03.2011, 23:07 | Сообщение # 17
Quote (artemka62)
Вот с этого надо было начинать !
Неисправность указана в посте 10. Измерительный диод в обрыве.
Транзит малыш 92. дизель. Бош
  • Страница 2 из 2
