  • Страница 1 из 2
зарядка акумы
artemka62 Меня здесь нет
204 поста
Дата: Суббота, 12.03.2011, 17:14 | Сообщение # 1
дает перезаряд 15.3 V что сделать чтоб была нормальная знаю у меня на 99 была шоколадка в генераторе меняеш и все а тут?кто знает подскажите
Прикрепления: 0200102.jpg (222.6 Kb)
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 20:09 | Сообщение # 2
artemka62, так на чем перезаряд? на транзите или на катере?если на транзите,то скорее всего тоже"шоколадка"какой гена у тебя?(может быть бош,может магнети марелли.последний идет 2-х типов-55и75 ватт)"шоколадка"стоит со стороны вакуумнасоса(как впрочем и у всех генераторов)т.е.сзади."звякнуть"ее не получится.можно только проверить порог вкл/выкл.нужен блок питания с рег.по напряжению(до15 вольт-вполне достаточно)и автолампочка.питание от блока цепляеш на+шоколадки и корпус,а лампочку к щеткам.регалируеш напругу,релюха должна включаться при 13,2-13,5в;выключаться при14,5-14,7в.если в эти пределы не укладывается-под замену(если уж совсем безвыходно-ехать надо,в параллель к аккумулятору зацепи лампочку от фары.чем она мощнее,тем сильнее снизиш перезаряд.но это только накрайняк)
Сообщение отредактировал малыш31 - Воскресенье, 13.03.2011, 20:10
Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 20:35 | Сообщение # 3
artemka62, "шоколадку",т.е.,встроенный реле-регулятор с щеткодержателем легко заменить,сняв с генератора вакуум-насос тормозной системы.Остальное-как в 99-той.
15,3 Вольта-много.Чем измерял напряжение.
Обычный китайский мультиметр на пределе "20 В" годится,лучше два.Второй-для контроля первого. biggrin
204 поста
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 09:14 | Сообщение # 4
китайским электроным тестером.да еще такая проблема если раз 7 подрят при езде нажатьл на тормоз ои дубинеют.перегазовал нормально неужели ваукумнику хана
1721 пост
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 15:34 | Сообщение # 5
artemka62, еще не совсем хана,но на ревизию он усиленно просится.
204 поста
Дата: Четверг, 17.03.2011, 13:08 | Сообщение # 6
кто скажит как сделать
Добавлено (17.03.2011, 13:08)
а
1721 пост
Дата: Пятница, 18.03.2011, 11:14 | Сообщение # 7
artemka62, снять,разабрать,промерить зазоры(должны быть в мануалах).если где есть задиры-шлифануть,думаю еще твой вакуумнасос поработает
204 поста
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 09:48 | Сообщение # 8
а гдеп стоит этот реле напряжения в генераторе
204 поста
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 16:35 | Сообщение # 9
да и в магазине нужен номер гены и название как узнать.может то что на крыщке гены
Добавлено (21.03.2011, 12:09)
разобрался
Добавлено (21.03.2011, 16:35)
поменял шоколадку а 15,3 вольта так и выдает.пипец выкинул 150 грн
Прикрепления: 7563484.jpg (115.5 Kb)
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 17:36 | Сообщение # 10
artemka62, проверь дополнительные измерительные диоды - возможно выгорел один или два , мало напряжения и РР пытается поднять напряжение по максимуму.
  • Страница 1 из 2
