  • Страница 2 из 2
ПОМОГИТЕ!!!!
Иван374 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 21:04 | Сообщение # 11
Видимо придется тащить на диагностику! Поставил пока опять БОШ! Завел со второго раза! Всем спасибо!
А никто не знает как спаять провод для диагностики???
Добавлено (20.03.2011, 21:04)
У меня три этих заразы Epic! из них собрал два! Вращаю дрелью без подключения фишки давление выдает! ставлю фишку шиш!!!
Transit 1999 TDI 101л.с.
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 21:18 | Сообщение # 12
попробуй открути клапан .если смотреть со стороны ремня то справа на тнвд под ключ на 22 или 24 .и посмотри не завис ли клапан в открытом положений или мог заклинить .окуратно разработай его .поршенек должен плавно ходить .удачи.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 21:19 | Сообщение # 13
Quote (Иван374)
копай форум, со Ставрополя недавно кто-то перебирал Епик, то ж завести не мог.
на микроб.ру почитай "мой опыт по ремонту Епик".
поищи в теме "Топливная аппаратура", товарищ 7711686 грамотно консультирует
Quote (Иван374)
никак, схемы в свободном обрашении нет, в Кыеве Денисс торгует адаптером за 1000 у.е.
+79О33744696
+79О23133110
Сообщение отредактировал will - Воскресенье, 20.03.2011, 21:32
19 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 21:32 | Сообщение # 14
Спасибо!
Копаю! "мой опыт по ремонту" уже прочитал им и руководствовался!
  • Страница 2 из 2
