  • Страница 1 из 2
ПОМОГИТЕ!!!!
Иван374 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 12:10 | Сообщение # 1
Всем добрый день! Ребят у меня проблема! Убил Lucas! Поменял на BOSH! Теперь нашел Lucas,ставлю! Машина заводится и глохнет на педаль не реагирует! Какова возможная причина??? Систему прокачивал,все фильтра поменял!
Бош устраивает но с ним не работает кондиционер! Машина 1999г.в.
Transit 1999 TDI 101л.с.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 12:21 | Сообщение # 2
Quote (Иван374)
прям как запарафиненый. мож клапанок в насосе какой, или сеточка забита
+79О33744696
+79О23133110
19 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 12:41 | Сообщение # 3
Все чисто! Даже от бутылки запитывал!
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 18:39 | Сообщение # 4
Quote (Иван374)
В самом ТНВД могло что-то залипнуть или сеточка забилась.
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 18:40 | Сообщение # 5
Иван374, спираль на приборке не мигает?
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 19:03 | Сообщение # 6
лукас эпик блин! angry
Добавлено (20.03.2011, 19:03)
мозги конопатят
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 19:58 | Сообщение # 7
Проверь клапан отсечки топлива, правда у меня бош, но симптомы были такие же:
запускался и глох, пока совсем не умер... sad
Дизелей до этого не было, "спецы" саветовали что угдно, но... без толку.
Выдернул иглу из клапана и все заработало.
блог
19 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 20:30 | Сообщение # 8
Спираль не мигает! Клапан тоже работает вроде нормально! А мозги не могли так заглючить пока я на боше катался???
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 20:38 | Сообщение # 9
Иван374, может быть всё,но тогда мотор не заводился бы.
Думаю,причина в самом насосе-там несколько клапанов и масса каналов для прохода топлива.
Возможно, Yavpator прав.
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 20:51 | Сообщение # 10
Quote (Иван374)
На диагностику тащи (или диагноста с чемоданом к машине вези).Гадать тут можно бесконечно.
  • Страница 1 из 2
