Коротнул при установке сигналки ;(
l_st
4 поста
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 01:55 | Сообщение # 1
Привет всем! Помогите!!! Устанавливал сигналку сам, и нечаянно замкнул плюс от замка зажигания на корпус, после чего плюс в разъёме совсем пропал, при повороте ключа - ничего не происходит. Предохранители под капотом и за бардачком проверил - все, вроде, целые... Подскажите какие преды идут точно на "это дело" или может они ещё где то спрятаны??? ...или ещё что то влияет? (транзит макси, 2007гв, фургон, дизель, зад. привод) И ещё пара вопросов: - не нашел провод (концевик) от ручника - он есть вообще?(на табло - тоже ничего не высвечивает при поднятии) -Концевик на капот - таже история...(концевик есть на замке - провода невидно)
Maxi, 2007, дизель
малыш31
1721 пост
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 08:11 | Сообщение # 2
l_st, вроде-это не ответ.у тебя сгорел пред-однозначно.на ручнике концевик отсутствует,"как класс".концевик на капот(замок)идет штатно,а провод к нему сам протянеш.и для чего тебе концевик ручника?видимо сигналка с автозапуском?прозвони все "преды"
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
ПаCXa
1688 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 09:43 | Сообщение # 3
l_st, Если пропала напруга везде, то основной пред гавкнул, не скажк точно у тебя где он, у меня 3 машины так обесточивались. По идее самый мощный предохранитель найди в нем и будет косяк
l_st
4 поста
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 11:28 | Сообщение # 4
да, сига с запуском... преды ещё раз посмотрю отпишусь...
Maxi, 2007, дизель
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 11:37 | Сообщение # 5
Quote (l_st) преды ещё раз посмотрю отпишусь... в районе АКБ д б сильточные предохранители , возможно в них дело или в их разьемах .
l_st
4 поста
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 23:13 | Сообщение # 6
ха!!! и все оказались не правы(почти) -дело оказалось в преде,но... -пред оказался на 5ом всего и находится он в салоне - за бордачком находится ДВА блока предов- у внешнего блока надо разжать зажимы, он упадет вниз и за ним находится ещё один блок- вот в нем то и находился перегаревший пред))) теперь новый вопрос: -как отключить включение салонного света при выключении зажигания???(тафтология сплошная...))) -где тут находится центральный замок???
Maxi, 2007, дизель
zh170671iaa
Дата: Вторник, 22.03.2011, 00:44 | Сообщение # 7
Quote (l_st) -как отключить включение салонного света при выключении зажигания???(тафтология сплошная...))) Вскрыть плафон, посмотреть расцветку проводов - найти этот цвет на "предах" , убедиться , что это так. Перенести провод с найденного "преда" , на "пред" после замка зажигания. "" Центральный замок является средством защиты Вашего автомобиля от взлома. Иногда водитель попросту забывает закрыть все двери, и машина полностью остаётся доступной. Центральный замок закрывает все двери автомобиля при закрытии двери водителя."" Проэкспериментируй с "водительской" стороной. Замка как такового не существует - это понятие.
l_st
4 поста
Дата: Вторник, 22.03.2011, 02:24 | Сообщение # 8
писал-писал и всё стерлось((( - в опщем напишу проще: - мне нужно место, где собираются все провода от концевиков дверей!(я уже понял, что это не ЦЗ) - эксперемент с водительской дверью- безполезен т.к. там сигнала об открытии других дверей нет инфу про перенос провода,к сожалению, не понял а ещё у мну не выключаются табло с пробегом и экран мафона - и похоже из-за них быстро садятся (новые) аккумы...
Maxi, 2007, дизель
Сообщение отредактировал l_st - Вторник, 22.03.2011, 02:31
will
564 поста
Дата: Вторник, 22.03.2011, 08:36 | Сообщение # 9
Quote (l_st) мне нужно место, где собираются все провода от концевиков дверей плафон освещения
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Вторник, 22.03.2011, 09:53 | Сообщение # 10
Quote (l_st) как отключить включение салонного света при выключении зажигания??? Рядом с плафоном находится переключатель. Он 3-х позиционный. Поставь его в среднее положение и свет не будет гореть. В заднем- будет гореть при незакрытой двери. В переднем- всегда. Лично для меня- светящийся плафон- индикатор открытой двери- очень удобно.
Форд транзит 2003 г. дизель
