  • Страница 1 из 2
Реле F0AB 14B192 AA. Для чего оно ????
DrediS Меня здесь нет
5 постов
Дата: Суббота, 26.03.2011, 23:47 | Сообщение # 1
Реле F0AB 14B192 AA. При езде "щелкает"? Для чего оно ???? За что отвечает? Ford Transit 2003г.в.
П.С. После снятия (не заменил просто снял) все работает, никаких изменений в работе авто не наблюдается.
Прикрепления: 4328153.jpg (1.4 Kb) · 6539767.jpg (151.0 Kb)
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Суббота, 26.03.2011, 23:59 | Сообщение # 2
А где стоит-то Сфоткай колодку.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 00:03 | Сообщение # 3
DrediS, похоже на реле заднего стеклоочистителя
http://www.ford-transit.spb.ru/index.p....avop=88
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 00:37 | Сообщение # 4
Quote (DrediS)
Где стоит?
5 постов
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 15:53 | Сообщение # 5
Вот и "похоже на реле заднего стеклоочистителя" - грузовой (нет окон ззади)
Прикрепления: 0237027.jpg (111.7 Kb) · 2204478.jpg (72.4 Kb)
chigrin Меня здесь нет
137 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 12:58 | Сообщение # 6
DrediS, В Microcat по этому номеру пробивается 2 позиции.
1- реле вентилятора кондиционера
2- реле удержания питания с автоматическим переключением.
Если есть кондер включи без реле, и посмотри работает вентилятор кондиционера, а также вставь и посмотри.
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
1614 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 14:02 | Сообщение # 7
По букварю- R18- освещение салона.
URL=http://radikal.ua][/URL]
Извиняюсь за качество, снимал регистратором. cry
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Понедельник, 28.03.2011, 14:43
137 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 19:39 | Сообщение # 8
DrediS, Скинь ВИН номер.
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
5 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 21:50 | Сообщение # 9
Quote (Golubev1-an)
Не етот F0AB 14B192 AA ?
1- реле вентилятора кондиционера - а если нет кодиц? )))))
3- R18- освещение салона. - проверю завтра
+ заметил "щелкает" при езде - даже если мотор не работает (ключ в замке).
137 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 22:12 | Сообщение # 10
ВИН номер это- номер кузова автомобиля. можно посмотреть в тех паспорте. Возможно кондиционер стоял, его сняли, а проводка осталась ( если машину не с нуля брал ).
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, эйван, nikola1964, Musha
