Не нашёл нигде,что это такое.
KnyazM
130 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 23:47 | Сообщение # 1
Подскажите кто знает.2,5TDI 94г.в,старая панель.Иногда при движении моргает жёлтый ламп на панели.Нарисована канистра на половину наполнена.Думал может вода в соляре-слил проводов к фильтру никаких нет,тормозуха в норме,тосол в норме.И сфоткать её не получается эту лампочку,то потухнет,то погаснет.Что это она обозначает Может за солярой с канистрой бежать пора.
Ford Transit 190L 1994г.в 2.5TD 100л.с
Сообщение отредактировал KnyazM - Понедельник, 28.03.2011, 23:52
Дата: Вторник, 29.03.2011, 00:05 | Сообщение # 2
KnyazM, действительно,лампа сигнализации о воде в топливе. Если самого датчика не обнаружил,значит под капотом болтаются провода,шедшие к датчику и время от времени замыкают между собой. найди их со стороны топливного фильтра и заизолируй.
KnyazM
130 постов
Дата: Вторник, 29.03.2011, 00:29 | Сообщение # 3
А сколько вообще проводов должно идти к датчику?И где этот датчик должен стоять?У меня под фильтром какой то отключенный провод болтается,пошерудил его,но он в кембрике.Может мне по молдавскому варианту пойти,как кум у меня сделал.Лампочка загорелась он её жвачкой залепил и больше не горит.  Добавлено (29.03.2011, 00:29) --------------------------------------------- Может этот датчик должен стоять за место сливной пробки в фильтре,а провод как раз от него у меня и болтается?
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 29.03.2011, 00:33 | Сообщение # 4
Quote (KnyazM) Может этот датчик должен стоять за место сливной пробки в фильтре,а провод как раз от него у меня и болтается? именно так.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
MURZIK
1655 постов
Дата: Вторник, 29.03.2011, 00:34 | Сообщение # 5
Quote (KnyazM) Может этот датчик должен стоять за место сливной пробки в фильтре,а провод как раз от него у меня и болтается? ВЕРНОЫЙ ответ. к датчику подходит 3 провода. о их заизолируй если они у тебя к датчику не подключенуы и будет тебе счастье!
3323525vova
276 постов
chigrin
137 постов
Дата: Вторник, 29.03.2011, 00:42 | Сообщение # 7
Quote (KnyazM) Может этот датчик должен стоять за место сливной пробки в фильтре Именно так и подходит к нему 3 провода.На рисунке №124
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129 FORD FUSION 2007 ДИМА скайп: chigrin56
KnyazM
130 постов
Дата: Вторник, 29.03.2011, 00:45 | Сообщение # 8
Спасибо.У меня только один провод.Завтра полезу поищу еще два провода.
