проблемы с центральными замками
Дата: Вторник, 05.04.2011, 17:51 | Сообщение # 1
форд торнео 2008 год,все двери на цен.замках, не открыть боковую раздвижную дверь со стороны водителя))остальные замки срабатывают нормально))))если кто сталкивался с такой же проблемой подскажите решение))))
will
564 поста
Дата: Вторник, 05.04.2011, 18:00 | Сообщение # 2
прозвони провода до площадки контактов на стойке двери. Если напруга приходит, то разбирай дверь.Добавлено (05.04.2011, 18:00) --------------------------------------------- Ты её вообще не можешь открыть?
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
Дата: Вторник, 05.04.2011, 18:04 | Сообщение # 3
пробовал не как))))))))
will
564 поста
Дата: Вторник, 05.04.2011, 19:42 | Сообщение # 4
Quote (s-k) пробовал не как снимай обшивку.
Дата: Суббота, 09.04.2011, 17:22 | Сообщение # 5
снял там особо не подлезть,провода целы))))может есть какая возможность открыть дверь???когда закрываешь ц.з. слышно как срабатывают остальные замки а этот глухо,при этом попутно срабатывает звуковая сирена как будто дверь открыта))))
will
564 поста
Дата: Суббота, 09.04.2011, 20:18 | Сообщение # 6
Quote (s-k) ри этом попутно срабатывает звуковая сирена как будто дверь открыта)))) это концевик двери замкнут. контрольную лампочку в руки и провода в двери проверь на закрытие и открытие импульс приходить должен, если не приходит, значит проводка где-то товой. Открыть в этом случае можно подав питание напрямую на провода в двери. Quote (s-k) снял там особо не подлезть А как же его на заводе собрали?
Дата: Вторник, 12.04.2011, 12:44 | Сообщение # 7
попробую)))))))
