Перепрограммирование блока управления двигателем
Дата: Среда, 06.04.2011, 19:39 | Сообщение # 1
Прошу помощи в решении возникшего вопроса Водитель на Форд Транзите приснятии клем с АКБ не обратил внимание , что осталось включено зажигание и снял клему, а затем увидел и сразу одел. После этих действий автомобиль не запустился. При проверке на фирменной станции прибором IDS, нет связи с блоком управления мотором ( PCM ), прибор его не определяет и не видит.Транзит 2007г.Номер блока 6С11-12А650-AN. На станции считают , что слетела флеш -память. Как ее восстановить, что-бы можно было связаться с блоком и загрузить новую прошивку. Рассмотрю любые реальные предложения!! Заранее всем благодарен за оказанную помощь!!
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 06.04.2011, 20:25 | Сообщение # 2
Хм, а на станции какой путь решения предлогают?
zh170671iaa
Дата: Среда, 06.04.2011, 21:25 | Сообщение # 3
Quote (Cardinal) Как ее восстановить, что-бы можно было связаться с блоком и загрузить новую прошивку. Рассмотрю любые реальные предложения!! Заранее всем благодарен за оказанную помощь!! На форуме уже раз пытались решить такую проблему. Суть решения состоял в том, чтобы найти аналогичную машину , слить с ее мозгов программу и потом перезалить в "подопытную" машину. Поработайте, плиз в данном направлении. Quote (transit150) Хм, а на станции какой путь решения предлогают? Они могут только предложить замену поблочно на подменный , а исходник отправить на фирму для перепрошивки/восстановления. слишком деликатная работа.
kolhak5
Дата: Среда, 06.04.2011, 21:29 | Сообщение # 4
фордтранзит 1 предлогал эту канитель если не ошибаюсь но что то долго искал машинку и помоему ненашел
Дата: Среда, 06.04.2011, 21:31 | Сообщение # 5
Cardinal, свяжись с киевской фирмой Аверс,может помогут. Новости: Аверс-Центр - Компьютерная диагностика автомобилей Ремонт Насосов VP44 и VP30 на легковых и грузовых автомобилях Ремонт систем Common Rail грузовых автомобилей (насосы и форсунки) MAN TGA TGL Renault Premium 420 DCI Восстановление Насос-форсунок Volvo FH12, Iveco, Scania Восстановление Насосных секций MB Actros Atego DAF Renault Телефон +38 067 506 63 58 http://dieselirk.info/index.php
kolhak5
Дата: Среда, 06.04.2011, 21:34 | Сообщение # 6
zh170671iaa, Сань и проблемка с этими мозгами наверно крутая если он стока месяцев искал машинку чтоб содрать с нее
zh170671iaa
Дата: Среда, 06.04.2011, 21:51 | Сообщение # 7
есть и покруче проблемы - просто мало инфо по таким блокам - все ноу-хау и собственность фирмы.Добавлено (06.04.2011, 21:51) --------------------------------------------- kolhak5, вот , для общего развития: JTAG (произносится «дже́й-таг»; сокращение от англ. Joint Test Action Group) — специализированный аппаратный интерфейс, разработанный для тестирования собранных печатных плат (с использованием стандарта IEEE 1149.1). Из-за широкой функциональности JTAG стал повсеместно использоваться для отладки и программирования. На данный момент JTAG-интерфейс применяется при периферийном сканировании. Этот термин относится к тестированию печатных плат с установленными на них процессорами, ПЛИС, флэш-микросхемами и т. д., на наличие в электроцепях коротких замыканий, непропаек, западаний на 0 или 1. Управление JTAG-интерфейсом описывается в т. н. BSDL-файле, который предоставляется разработчиком данной микросхемы. В большинстве случаев эти файлы находятся на сайтах производителей микросхем. Если на плате установлено несколько устройств, поддерживающих JTAG, они могут быть объединены в общую цепочку. Уникальной особенностью JTAG является возможность программирования не только самого микроконтроллера (или ПЛИС), но и подключённой к его выводам микросхемы флэш-памяти. Причём существует два способа программирования флэш-памяти с использованием JTAG: через загрузчик с последующим обменом данными через память процессора, либо через прямое управление выводами микросхемы. либо через прямое управление выводами микросхемы. - имеется ввиду вскрывать, найти джи-таг , выпаять одну ногу и через нее делать заливку. Но это мои предподоложения, хотя 90% так и есть. смысл изобретать нечто новое, когда все уже есть.
Дата: Четверг, 07.04.2011, 11:02 | Сообщение # 8
Всем благодарен , кто откликнулся на проблему!! Как и писал , на станции предлагают восстановить в флеш- памяти поврежденные запускные файлы, а затем запишут новую прошивку . привяжут все блоки и ключи!! Переписывать с другого блока программу нет необходимость, у меня есть прошивка под этот блок. Суть в том, что-бы записать программу необходимо связаться с блоком , а он никак не определяется и комп его не видит--куда что-то писать!! Чем добраться до флеш-памяти не вскрывая блок и ничего не выпаивать, а на программном уровне, реально это или нет! Или проще купить блок б\у и перезаписать, цена перезаписи около 200 у.е, как и стоимость б\у блока а все остальные процессы перезаписи на станции от 300 до 500 грн.
zh170671iaa
Дата: Четверг, 07.04.2011, 11:08 | Сообщение # 9
Cardinal, мое мнение - б/у блок с рабочей машины. нет смысла перезаписывать - может слететь прошивка снова. Если будет машина в строю, старый блок можно вскрыть и посмотреть, нет ли там проблем по радиокомпонентам.
ft-master
Дата: Четверг, 07.04.2011, 11:17 | Сообщение # 10
Quote (Cardinal) При проверке на фирменной станции прибором IDS, нет связи с блоком управления мотором ( PCM ), прибор его не определяет и не видит.Транзит 2007г.Номер блока 6С11-12А650-AN. На станции считают , что слетела флеш -память. По логике - если нет питания на блок управления , то сканер его видеть и не будет. Цепи питания ЭБУ проверили???.Будет обидно после всей "мышинной возни" , если выяснится , что сгорел предохранитель. 3ton, может что скажет? Я его пригласил к обсуждению.
Сообщение отредактировал ft-master - Четверг, 07.04.2011, 11:21
