  • Страница 1 из 1
Электрика и электроника
Володя Меня здесь нет
4 поста
Дата: Четверг, 07.04.2011, 18:51 | Сообщение # 1
недавно купил транзита не рабочего, сейчас восстанавливаю, не работает предпусковая свеча у блока управления, отгнили контакты, я их перепаял, подскажите, пожалуйста, есть ли помимо этого блока предохранители для работы свечи и где они находятся
Сообщение отредактировал Володя - Четверг, 07.04.2011, 19:28
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Четверг, 07.04.2011, 19:50 | Сообщение # 2
ТЫ ПЕРЕМЫЧКУ ПОСТАВИЛ НА РАЗЪЕМ?
Дата: Четверг, 07.04.2011, 23:05 | Сообщение # 3
Володя, год выпуска машины какой?
На некоторых есть,на некоторых,вроде,нету.
Дата: Четверг, 07.04.2011, 23:09 | Сообщение # 4
Quote (Володя)
ответ на твой вопрос на поверхности:
- приходит ли напряжение на выводы реле ?
- есть на клемме "30" - постоянный +12В?
- есть на клемму "15" - +12В после замка зажигания?
- есть на клкмме "50" - сигнал запуска стартера?
Если все есть, то поломка внутри компонетов реле , если нету - смотрим предохранители у АКБ , замок зажигания, основные жгуты проводов.
4 поста
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 10:23 | Сообщение # 5
приветствую спасибо за ответ год выпуска 94 подскажите при плюсовой погоде свеча должна работать или нет.когда ставиш перемычку она нагревается но попробовал открутить штуцер подачитоплива на свечу топливо с ние при запуске не идет.прогретый двигатель заводится с пол оборота.
832 поста
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 22:46 | Сообщение # 6
Володя, СМОТРИ НА РЕЛЕ В РЕЖИМЕ САРТЕРА + ПРИХОДИТ.ПОПРОБУЙ КИНЬ + НА КЛАПАН --ОТКРОЕТСЯ?
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 23:18 | Сообщение # 7
Володя, реле холодного пуска включается в работу примерно при -5 гр С.
Алгоритм работы ЭФУ и всё,что его касается, здесь: http://fordtransit.ucoz.ru/forum/24-548-1
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 11:58 | Сообщение # 8
Володя!Не парься!Скорее всего реле гавкнулось!Если так, на Витебский11 не езди ремонтировать-обуют!На ул Балтийской фирменный Транзитовский магазин ,там есть человек и прибор для проверки реле.Сразу скажут реле или нет. :)Если будешь менять реле ,не ставь его на штатное место,прикрепи повыше,насколько проводов хватит.Только идиот мог поставить электрическую вещь в самое дерьмо,они бы ещё под арку запихали!Прямо как трамблёр на Москвиче 2140!!!
Транзит 2011 2.2 125л.с.
Сообщение отредактировал ura - Вторник, 12.04.2011, 12:42
  • Страница 1 из 1
