Освещение в кабине - где и какой предохранитель?
AndreyS
26 постов
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 22:15 | Сообщение # 1
В общем проблема такая: погас свет плафона в кабине над водителем и пассажиром. По книжке - не могу найти на каком предохранителе он висит. Все есть, про этот фонарь - ни слова! Те, что нашел предохранительные блоки - все вставки проверил - целые. Остальное все работает - фонарь не горит... :-( При чем - наверняка есть блок им управляющий - гаснит он плавно с задержкой... Где он стоит? Сталкивался кто то с такой проблемой? Добавлено (01.05.2011, 22:15) --------------------------------------------- Неужели ни у кого в кабине свет не гас?
Ford Transit 2008 2,2 турбодизель передний привод
Сообщение отредактировал AndreyS - Воскресенье, 01.05.2011, 22:18
shark96
677 постов
Дата: Вторник, 03.05.2011, 13:31 | Сообщение # 2
Quote (AndreyS) Неужели ни у кого в кабине свет не гас? А лампочку проверил? Проверь ещё сам фонарь и провода к нему.
JUMBO Т-430 TDCI 115л.с.2008г. Жизнь-наследственная болезнь,передающаяся половым путём с неизбежным летальным исходом.
AndreyS
26 постов
Дата: Четверг, 05.05.2011, 07:08 | Сообщение # 3
Все проверил, прозвонил тестером - нет 12 в... Где стоит блок плавного выключения света? Лампочку проверить - с этого начал и даже 2 запасных уже имею...
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Четверг, 05.05.2011, 20:38 | Сообщение # 4
У меня 2003 год, но схемку покажу. Там есть реле R 18, оно отвечает за освещение. Советую проверить.
Форд транзит 2003 г. дизель
Passat192
117 постов
Дата: Четверг, 05.05.2011, 21:18 | Сообщение # 5
За бордачком стоит два блока предохранителей,в обоих смотрел????????
FORD TOURNEO 2008г. 2.2 comman rail 110л/с
Сообщение отредактировал Passat192 - Четверг, 05.05.2011, 21:19
AndreyS
26 постов
Дата: Четверг, 05.05.2011, 23:50 | Сообщение # 6
Да уже все 3 блока предохранителей проверил. Самое интересное в книге - ни слова об этом фонаре по предохранителю...
shark96
677 постов
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 04:59 | Сообщение # 7
Посмотри номер или цвет провода,который приходит на лампочку. И иди за ним,куда он тебя приведёт-там и проверяй.
AndreyS
26 постов
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 23:56 | Сообщение # 8
В схеме реле 13 убейте не могу рассмотреть... За проводом идти - всю кабину разобрать прийдется - а у меня автодом альковый на транзите...
shark96
677 постов
Дата: Суббота, 14.05.2011, 09:00 | Сообщение # 9
Quote (AndreyS) В схеме реле 13 убейте не могу рассмотреть Провод имеет маркировку или нет?
AndreyS
26 постов
Дата: Четверг, 19.05.2011, 16:58 | Сообщение # 10
Вопрос закрыт - отремонтировал.
