  • Страница 2 из 3
"прикуривание" транзита
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Суббота, 30.04.2011, 00:19 | Сообщение # 11
Вопреки всем Вашим советам всегда даю прикуривать так:
- запускаю двигатель машины-донора
- подключаю прикуриватель + на плюс АКБ, - АКБ-донора на массу авто
- даю минут 5-10 поработать донору на подвышенных оборотах, выше холостого,
но не сильно, хорошо, когда на автодоноре есть амперметр smile
- и только ПОТОМ пробуем завести рецепиента, не сильно маслая стартером.
Как-то зимой таким макаром Москвичиком запустил 2-х АКБшного Транзитика.
А про Транзитика и речи нет - заводит всех, кто попросит biggrin
блог
SlideX Меня здесь нет
24 поста
Дата: Суббота, 30.04.2011, 00:27 | Сообщение # 12
если стартер немного крутит, то можно "эфиру" в воздухан - при хорошей компрессии заведется. а так конечно АКБ зарядить очень желательно - я иногда для этого использую обычный блок питания от радиотелефона на 12В (в реале около 13ти)\2А, правда чтоб полностью зарядить батарею потребуется пара дней biggrin
Сообщение отредактировал SlideX - Суббота, 30.04.2011, 00:28
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Суббота, 30.04.2011, 05:22 | Сообщение # 13
Yavpator дал полное описание завода авто, так даже во многих книгах написано по автомобилям.
Единственное в данном случае хотя бы по дате какой аккумулятор свежее я бы оставил, а дохлый снял и пробовал заводить. Думаю что ничего бы страшного не случилось!
Дата: Суббота, 30.04.2011, 09:25 | Сообщение # 14
тоже все время так делаю как Yavpator, написал все нормально проходит ничего не горит и признаков нет smile
ziminwa Меня здесь нет
185 постов
Дата: Суббота, 30.04.2011, 10:17 | Сообщение # 15
Yavpator, согласен сам также делаю
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 30.04.2011, 21:41 | Сообщение # 16
Я свой форд зимой, но прогретый кипятильником ,прикуривал Матизом раз 5(ак дохлый был) Сначала матизом подзарядил ак на Форде а потом добавивши газу заводил Форд из пол пинка заводился.. И еще 2 раза заводил из буксира им же, когда перемерз не далеко от дома)
2007, 2.2,130 лс
Дата: Суббота, 30.04.2011, 22:14 | Сообщение # 17
Не ровняйте зимний АКБ с холодным электролитом с дохлым летним .
Зимой достаточно прогреть сам АКБ или "простимулировать" хим процессы внутри кратковременной подзарядкой.
PS дохлые летние АКТ, тем более их 2 - сильный повод задуматься.... smile
2050 постов
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 00:35 | Сообщение # 18
zh170671iaa,
Quote (zh170671iaa)
Всеми конечностями (в том чесле и головой biggrin ) согласен с данным утверждением smile
Просто вопрос был о прикуривании. К лету это не так критично, а зимой кое-кто опомнится smile
что АКБ надо менять летом. За пару месяцев она приработается и в благоприятных условиях
включИтся в работу.
И не надо будет зимой искать, у кого бы прикурить?
блог
Василич Меня здесь нет
61 пост
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 18:01 | Сообщение # 19
Quote (Yavpator)
- запускаю двигатель машины-донора - подключаю прикуриватель + на плюс АКБ, - АКБ-донора на массу авто - даю минут 5-10 поработать донору на подвышенных оборотах, выше холостого, но не сильно, хорошо, когда на автодоноре есть амперметр - и только ПОТОМ пробуем завести рецепиента, не сильно маслая стартером.
вот именно так лично я считаю правильным. И меня так не раз зимой было дело прикуривали меня и я также кого-то. После такой прикурки проблем с генератором возникать не должно. На доноре в момент зарядки авто с дохлым акб и в процессе запуска обороты должны быть около 1500 об/мин
оранжевый Ford Transit 2.5TD 1997г. R15, длинный, высокий ICQ 361915751
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 06:04 | Сообщение # 20
Gridal, может не в тему, но напишу на всякий случай. я когда свой ФТ приобрёл, то на нём в первую неделю эксплуатации тож проблема с запуском холодного двигателя вылезла. Ну естесственно я подумал- кто-же продаст авто с хорошей АКБ biggrin , и купил новый акккумулятор. НО!!!! через две недели( а на улице т-ра была уже +15-17) он опять начал капризничать( при холодном запуске как-будто аккумулятор сел) тут меня взяли сомнения насчёт АКБ, НАЧАЛ ИСКАТЬ УТЕЧКУ ТОКА ничего не обнаружил, потом после очередного неудачного запуска, решил прикуриться (ПО СХЕМЕ - ''+" НА АКБ "-" НА ДВИГАТЕЛЬ, на доноре ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН!) и когда накидывал "+" клемму случайно дотронулся до провода- он был горячий,потрогал стартер, тоже горячий! Тут до меня дошло ЗАМЫКАЕТ СТАРТЕР! Снял его, разобрал - оказалось втулки разбиты, поменял их(цена вопроса 80RUR за ремкомлект) и теперь всё ОК wink
Сообщение отредактировал Mousekiller - Воскресенье, 08.05.2011, 06:05
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
