  • Страница 2 из 2
Нужен совет специалиста
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 10.05.2011, 23:38 | Сообщение # 11
Присоединяюсь ко всем - я тоже снял его так легче фильтр менять
ziminwa Меня здесь нет
185 постов
Дата: Пятница, 10.06.2011, 21:10 | Сообщение # 12
iskander, вот наконец сфоткал
Прикрепления: 0149491.jpg (96.6 Kb) · 3395466.jpg (89.0 Kb) · 5568138.jpg (92.0 Kb)
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Пятница, 10.06.2011, 23:27 | Сообщение # 13
Quote (iskander)
если он будет коротить, может ли это повлиять на работу ТНВД Лукас Эпик 1998?
У меня при замыкании провода с этой фишки на массу, сгорал 7 предохранитель.Машина заводилась и нормально ехала,но приборка не работала.
nik-f Меня здесь нет
234 поста
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 20:52 | Сообщение # 14
iskander, У меня эта фишка болталась никуда не подключённая, пока не попала под острый металлический край корбки, перетёрло и замкнуло провода в итоге: сгорел датчик спидометра $ 50 + приводы ц.замка по $ 8 за шт. После замены всего отключил АКБ на 15 мин. Потом всё начало работать снова, а до этого метался от одного эл.любителя до другого. Так что выводы делай сам.
Добавлено (14.08.2011, 20:52)
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 09:41 | Сообщение # 15
iskander, а у мну ана тоже балталася как какашка в проруби ... пока в нижнем новгороде на очередномс люке меня не тряхнуло и не замкнуло их......
машинка встала колом и не заводилася нивкакую...
заизолировал провода и вроде как заменил пердохранитель - 10 минут и я апять впути smile
  • Страница 2 из 2
