Нужен совет специалиста
iskander
419 постов
Дата: Суббота, 07.05.2011, 23:26 | Сообщение # 1
снял для ремонта ТНВД Лукас Эпик и открылась взору неведомая фишка в жгуте, который уходит за топливный фильтр. провода надломлены и оголены. спаял-заизолировал, но назначение неизвестно. подскажите, кто знает, что за штука и к чему применима.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 07.05.2011, 23:38 | Сообщение # 2
iskander, похоже на разьем датчика воды в топливном фильтре
Graf_S
54 поста
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 09:09 | Сообщение # 3
Quote (zh170671iaa) разьем датчика воды в топливном фильтре Не первом фото видно, что вместо датчика стоит заглушка. У меня тоже его не было. На днях поставил, хотя 3 года ездил без него.
Transit 1999, 2,5TDI Lucas, 4GE, 80 короткий низкий
ziminwa
185 постов
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 09:13 | Сообщение # 4
iskander, да точно это с датчика воды у меня такой же стоит вещь хорошая
sanila
285 постов
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 09:46 | Сообщение # 5
iskander, 100 пудово ziminwa, zh170671iaa, правы.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
iskander
419 постов
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 10:08 | Сообщение # 6
если он будет коротить, может ли это повлиять на работу ТНВД Лукас Эпик 1998?
sanila
285 постов
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 10:16 | Сообщение # 7
Прозвони его и всё будет понятно.В любом случае когда коротит это плохо,но на работу ТНВД не должно повлиять.Датчик ведь только сигналит.Если будет коротить,датчик буде показывать воду в фильтре и всё.
Сообщение отредактировал sanila - Воскресенье, 08.05.2011, 10:24
ziminwa
185 постов
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 10:23 | Сообщение # 8
sanila, согласен лудче за изолировать если не пользуешься а то может коротнуть эта клейма для информации нужна что вода в фильтре
chigrin
137 постов
Дата: Вторник, 10.05.2011, 21:44 | Сообщение # 9
На 2 приходит минус, на 3 плюс (через 7 предохранитель), с 1 на лампу (подается минус).
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129 FORD FUSION 2007 ДИМА скайп: chigrin56
Сообщение отредактировал chigrin - Вторник, 10.05.2011, 21:51
alexx_x
1427 постов
Дата: Вторник, 10.05.2011, 23:11 | Сообщение # 10
на работу насоса этот датчик не оказывает никакого влияния. Всего лишь информирует о наличии воды в фильтре - не более. Парни абсолютно правы.
Форд - надежность и комфорт!
