Здох спидометр
delta_pro
Дата: Четверг, 19.05.2011, 16:18 | Сообщение # 1
вопсчем перестал показывать скорость спидометр с электронным приводом...изначально скорость скакала, а потом асё, обрубило...проводка от датчика до спидометра в норме...вопрос: ЧТО ЗДОХЛО???...спидометр или датчик на коробке...как можно проверить и то и другое???...или НЕможно???...как бы не хотелось на дурняка покупать новый датчик...кто сталкивался/разбирается, откликнитесь
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
chigrin
137 постов
Дата: Четверг, 19.05.2011, 21:53 | Сообщение # 2
Вот почитай http://sergey.weblab.ru/crap/faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_42.htm#4-27 за датчики, а насчет проверки спидометра не знаю, я свою приборку открывал там на спидометре схема большая на микросхемах собрана. Ток если донор для проверки.
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129 FORD FUSION 2007 ДИМА скайп: chigrin56
delta_pro
Дата: Пятница, 20.05.2011, 01:20 | Сообщение # 3
chigrin, спасибо...познавательно...я и сам там тыкался...вроде напряжение есть...тока вот сигнал с датчика нана проверить...а ваще мне кажется гдет штот коротит после приборки в жгутах...тока как искать
chigrin
137 постов
Дата: Пятница, 20.05.2011, 08:42 | Сообщение # 4
Если не уверен в проводке- замени провод. Если питание стабильное то тока 2 провод.
delta_pro
Дата: Пятница, 20.05.2011, 10:08 | Сообщение # 5
chigrin, если память не подводит...между 1 и 3 двенадцать вольт...и между 1 и 2 тоже...при включенном зажигании канеш...соотв между 3 и 2 чтот показывает около 0,01 В...это на штекере, который идет от панели...должно быть так???...или на 2-ом, импульсном, бело-синем если правильно помню, ваще ничо не должно быть???
will
564 поста
Дата: Пятница, 20.05.2011, 11:02 | Сообщение # 6
Quote (delta_pro) тока вот сигнал с датчика нана проверить.. если между первым и третьим 12 вольт, то второй дложен быть сигнальный. Если подать на него импульсы при включеном зажигании, стрелка должна дергаться, тагда спидометр исправен. Импульс можно подать через лампочку 5 ватт. полько я не знаю с массы или с плюса подавать. Попробуй с начала с массы.Добавлено (20.05.2011, 11:02) --------------------------------------------- Сам спидометр обычно дурит от плохого контакта на плате (чаще зимой), лечится протяжкой винтов
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
delta_pro
Дата: Пятница, 20.05.2011, 11:12 | Сообщение # 7
will, Quote (will) Импульс можно подать через лампочку 5 ватт. полько я не знаю с массы или с плюса подавать по-подробнее, если можно???...что значит "подать импульс"??? Quote (will) Сам спидометр обычно дурит от плохого контакта на плате (чаще зимой), лечится протяжкой винтов с контактами спидометра 100% ОКей
Сообщение отредактировал delta_pro - Пятница, 20.05.2011, 11:13
will
564 поста
Дата: Пятница, 20.05.2011, 11:19 | Сообщение # 8
Quote (delta_pro) по-подробнее, если можно???...что значит "подать импульс"??? берешь контрольную лампочку 12 вольт, 5 ватт (можно меньше ватт) включаешь зажигание цепляешь на массу один её конец, а вторым тыкаешь в контакт №2 колодки датчика (чем чаще, тем лучше) помошник смотрит на спидометр и видит колебания стрелки (чем чаще тычешь тем выше скорость) !!! На Фордах не проверял!!! но думаю принцип везде одинаковый.
delta_pro
Дата: Пятница, 20.05.2011, 11:21 | Сообщение # 9
will, ну я ващет думал что там импульсов 6 НА КАЖДЫЙ кмч видимо можно сначала проверить на самой плате спидометра
Сообщение отредактировал delta_pro - Пятница, 20.05.2011, 11:22
will
564 поста
Дата: Пятница, 20.05.2011, 11:43 | Сообщение # 10
Quote (delta_pro) 6 НА КАЖДЫЙ кмч в секунду я думаю. дергаться должна по идее. На ВАЗах дергается, и на некоторых иномарках.Добавлено (20.05.2011, 11:43) --------------------------------------------- на самой плате да, если знаешь контакт какой. Но тогда прозвони провода до датчика.
