Стартер крутит в другую сторону
Shumaher-f1
12 постов
Дата: Пятница, 15.07.2011, 12:30 | Сообщение # 1
Что посоветуете, Ford Transit 1992г, 2.5 Дизель, без турбо наддува. За восемь лет пользования своей машины ни разу ничего не делал со стартером и вдруг однажды он начал только щелкать. Снял его и отвез в ремонт, проблема была в щетках, поменяли. Поставил стартер, начинаю крутить и он у меня крутит в другую сторону, т.е. воздушный фильтр не забирает воздух, как должен а наоборот плюс из него дым валит, не черный конечно, белый, но такого ни разу не было. Думал, что в мастерской напортачили, отвез опять стартер, посмотрели и сказали, что все в норме. Что делать, что проверить?
Ford Transit, 1992, 2.5 Дизель
zh170671iaa
Дата: Пятница, 15.07.2011, 12:35 | Сообщение # 2
Shumaher-f1, если все правда, как написано - переполюсовали щетки при приварке. обратиться в другую мастерскую.
запуститесь с "галстука" и проверьте дымность, если то же самое - просто совпало .
Shumaher-f1
12 постов
Дата: Пятница, 15.07.2011, 12:46 | Сообщение # 3
запуститесь с "галстука" и проверьте дымность, если то же самое - просто совпало. А что совпало, если дымность будет, то в чем проблема, а если ее не будет, да тем более так трудно проверить, поскольку я проверял с открытым капотом, а у меня во дворе толком не развернутся, чтобы проверить, есть другие варианты?
А что в действительности может быть, если стартер все-таки правильно собран? Я просто не понимаю
kolhak5
Дата: Пятница, 15.07.2011, 15:52 | Сообщение # 4
смотри по вентилятору если правильно крутит -по часовой стрелке так же и все остальное генератор насос
Дата: Пятница, 15.07.2011, 18:09 | Сообщение # 5
Quote (zh170671iaa) Shumaher-f1, если все правда, как написано - переполюсовали щетки при приварке. обратиться в другую мастерскую. Скорее,ротор с бендексом от другой модели стартера поставили,если действительно окажется,что стартер вращает к/вал в обратную сторону.
zh170671iaa
Дата: Пятница, 15.07.2011, 20:51 | Сообщение # 6
Quote (Shumaher-f1) Поставил стартер, начинаю крутить и он у меня крутит в другую сторону, т.е. воздушный фильтр не забирает воздух, как должен а наоборот плюс из него дым валит, не черный конечно, белый, но такого ни разу не было.
проверьте систему холодного пуска , не запускается ли она самопроизвольно.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Пятница, 15.07.2011, 23:27 | Сообщение # 7
kolhak5, В другую сторону стартер крутить движок не должен- бендикс не даст. Было у меня на Т-4, поменял щёточный узел и бендикс. Он там неразборный. стартер стал буксовать. Снимал раз 5, ставил старый бендикс- всё напрасно. Оказалось, виноват именно щёточный узел- щётки были приварены в другую сторону. Отсюда и изменение направления вращения.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Суббота, 16.07.2011, 00:52 | Сообщение # 8
Golubev1-an, если стартер простой Бош 2,7 кВт,то неправильно приварить щетки ещё нужно постараться -минусовые щетки приварены прямо к пластине,а плюсовые привариваются к двум шинам статорной обмотки.Пластину неправильно не поставить-есть в ней пазы для прохода стяжных шпилек. Иное дело перепутать ротор-аналогичный нашему,но с другим направлением вращения стартер ставился на Т3,возможно,Т4. У соседа по гаражу была дизельная Сиерра,машину он продал,остался стартер.Просил соседа продать,он ответил,что стартер крутит в другую сторону.А внешне стартера один в один. Это у Славика был Транзит с мотором от Сиерры,он мог бы нас рассудить.
Shumaher-f1
12 постов
Дата: Суббота, 16.07.2011, 01:23 | Сообщение # 9
Вобщем привез стартер в другую мастерскую, проверили стартер, сказали что все в норме, крутит туда куда надо. Опять все поставил и дым так же валил из воздушного фильтра. Отдал немного клапана, может воздух попал и плюс проверил идет бензин , бензин идет). Затем попробовал открутить топливный фильтр и посмотрел, доходит ли туда бензин, все ок, все шланчики к топливному фильтру проверил, отдал немножко, продул, все ок. После этого дым с воздушного фильтра перестал валить. Чудо какое-то))) Но к сожаленью до сих пор не завелся. Уже столько раз заводился, что пришлось уже аккум забрать на зарядку. Так что завтра буду проверять, посмотрим что будет, надеюсь заведется наконец-таки.
У меня до этой проблемы (до стартера) другая была проблема, потек топливный фильтр и плюс еще из одного шланчика, который идет от топливного фильтра к ТНВД протекало. Шланчик поменял и топливный фильтр тоже, в итоге залил весь стартер и он перестал работать.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Суббота, 16.07.2011, 12:56 | Сообщение # 10
черный_чак, Пластину покупал готовую, просто поставил. При переделке еле хватило длины жгутиков.
