Помогите новичку!
MIXOH
Дата: Вторник, 19.07.2011, 18:43 | Сообщение # 11
а я как сказал?.....и почему вдруг именно 80W90? чем 75 то не угодило?
s_aleksei
70 постов
Дата: Вторник, 19.07.2011, 18:59 | Сообщение # 12
Quote (zh170671iaa) zh170671iaa По вязкости то все понятно, не понятно что сейчас есть подделка, а что не есть)) А карту ГСМ я сразу тут нашел http://transit-club.com/index/0-29 Сделал для себя вывод, буду лить Comma, в коробку http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/E3007CB7, в двигатель http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/D0407CB7, ну а в редуктор пока еще не подобрал)) Присадки хотел попробовать для профилактики. Ну а с ГУРом все понятно и так, даже трогать пока не буду масло свеженькое. Точно.. на счет динамиков забыл, значит возможно что ЦЗ тоже нет. Масло ща гляну, думаю тогда уж тоже Comma)) На счет АБСа, я пока еще не рассматривал, блок какой то есть, прямо с боку подставки под аккум. Вот с лампочками точно не все так просто...((( Придется колхозить. И лампочка и цоколь по размеру свои, только под заказ с екзиста. Вот то что они припаяны, вы ошибаетесь, я уже удну расковырял)) Держаться они так же, как и отечественные, только крепче и просто так лампу из цоколя не выдернешь, я поджимал снизу контактик и вытаскивал все вместе. Когда лампу вставляешь обратно, она входит туда туго, а потом как бы щелчок и намертво))) Made in Europa))) Пришел к выводу, что можно туда загнать светодиод от габаритных огней, только придется подточить цоколь с двух сторон. По результатам отпишусь.Добавлено (19.07.2011, 18:57) --------------------------------------------- В редуктор подобрал http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/E2107CB7 Добавлено (19.07.2011, 18:59) --------------------------------------------- Спасибо вам, добрые форумчане, за воспитание неопытного Транзитовода))))
Ford Transit 100L 2,5DI 76л.с. 1994г.в.
san_san
Дата: Вторник, 19.07.2011, 21:22 | Сообщение # 13
MIXOH, http://ford-ural.ru/articles/6.html
MIXOH
Дата: Вторник, 19.07.2011, 23:17 | Сообщение # 14
san_san, ну и зачем Вы в меня мурзилками фордовскими кидаетесь? человек спросил что лить можно/лучше, зачем ему всякие SAE и SQM-ы? по вашему нельзя залить в двигатель...да хоть 0W???? а зимой так для редуктора даже лучше если 75-ка а не 80. Что уж говорить про тех кто от безысходности льют всякие там ТНК и прочее.....как по мне оно и рядом не валяется с теми стандартами которые Вы привели...... Кстати о так любимых Вами мурзилках.....долго пытался понять логику....когда по фирмовому мануалу (извините марку не помню, толи Ауди то ли Фолькс) при замене помпы нужно менять ролик натяжителя и наоборот.....оказалось у буржуев все просто.....ЧТОБ ДВА РАЗА НЕ ЛАЗИТЬ!!!! Так что мурзилка мурзилкой а опыт....сын ошибок трудный
s_aleksei
70 постов
Дата: Вторник, 19.07.2011, 23:52 | Сообщение # 15
Вот теперь еще одна дилемма встала передо мной((( Как узнать сколько масла нужно лить в редуктор? По шилде на пороге правой двери, тип редуктора B, что соответствует передаточному числу 3,91 http://ford-transit.spb.ru/index.php?id=28&doc=tekhnicheskii_razdel Раздел 16. А в карте ГСМ http://transit-club.com/index/0-29 такого редуктора нет((( Подскажите кто, что об этом редукторе знает...
zh170671iaa
Дата: Среда, 20.07.2011, 00:05 | Сообщение # 16
s_aleksei, позвольте спросить, что Вас сподвигло менять масло в редукторе? не боитесь залить г.... , а потом потерять редуктор?
aleksrus51
630 постов
Дата: Среда, 20.07.2011, 00:08 | Сообщение # 17
s_aleksei, Есть два типа мостов G и H .Загляни с зади и посмотри на мост ,если есть крышка на болтах -значит тип G.Если крышки нету тип-Н. G- 1.7 литра,Н-2.7литра.С моста Н масло не слить не раскручивая картера редуктора.G-можно снять крышку и слить масло.Удачи
Судя по шильде у тебя мост Н. На фото мост G
Мост Н
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Среда, 20.07.2011, 07:11
s_aleksei
70 постов
Дата: Среда, 20.07.2011, 16:36 | Сообщение # 18
Quote (aleksrus51) zh170671iaa машину только купил и когда что там последний раз менялось не известно. Решил поменять все жидкости. Надеюсь что г... не залью, решил все масла залить Comma. Quote (aleksrus51) aleksrus51 спасибо полезу смотреть! А ни кто не заморачивался просверлить снизу редуктора отверстие и нарезать резьбу под сливную пробку?
MIXOH
Дата: Среда, 20.07.2011, 16:57 | Сообщение # 19
Quote А ни кто не заморачивался просверлить снизу редуктора отверстие и нарезать резьбу под сливную пробку? А смысл? по затее форда там масло вообще не подлежит замене на протяжении всего срока эксплуатации (ну понятно у буржуев то сроки не такие как у нас) а мы настолько редко его там меняем что сверлить ради этого пробку нет резона, раз в год/два/три/пять можно и высмоктать/вылить и т.д. Вот и ты один раз помучаешься, поменяешь (зальешь то что душе спокойней) и забудешь, надеюсь что надолго тфу.тфу.тфу 3 раза
s_aleksei
70 постов
Дата: Среда, 20.07.2011, 17:13 | Сообщение # 20
спасибо за разъяснение. Просто как то не хочется разбирать редуктор, а то раз разберешь, а потом то тут сочится, то там течет, больше про мучаешься(((
Похоже по оводу ламп подсветки панели приборов ни кто ничего не знает. Приколхозить светодиод от габаритов не получилось. Полезу на поиски за пределы нашей необъятной, хочется поменять на светодиоды и забыть, а не платить по 119р за лампочку накаливания в екзисте.
Сообщение отредактировал s_aleksei - Среда, 20.07.2011, 17:38
