  • Страница 1 из 1
Проблема в запуском
basarevm Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 30.07.2011, 10:59 | Сообщение # 1
Всем доброго дня, езжу на транзите 2009г с мотором 2.2 85л/с. Такая проблема - автомобиль заглох на ходу, и при попытках завести не издает ни звука. Зажигание включается, все лампочки горят, музыка работает, но когда поворачиваешь ключ тишина. До этого было несколько проблем с замком зажигания:
1) После запуска двигателя ключ вставал в какое-то промежуточное положение и не работал щиток приборов (ни датчик температуры, ни датчик уровня топлива, ни спидометр, ни тахометр) приходилось чуть-чуть повернуть ключ назад до небольшого щелчка - тогда все включалось.
2) Включал зажигание, ждал несколько секунд что бы погасли лампочки, после чего поворачивал ключ, но двигатель не запускался (точ в точ как теперь), однако помогало выключить зажигание, и при следующем повороте ключа мотор запускался без проблем.
Если кто-нибудь сталкивался с подобным подскажите пожалуйста в чем дело. Проблема в электрике или что-то более серьезное?
Спасибо.
Дата: Суббота, 30.07.2011, 11:09 | Сообщение # 2
Quote (basarevm)
перечень вариантов :
- от самого простого - дефект в контактной группе замка зажигания
- до самого сложного - блокировка ЭБУ на запуск двигателя, идите от простого к сложному.
2 поста
Дата: Суббота, 30.07.2011, 11:17 | Сообщение # 3
Спасибо, попробую)
  • Страница 1 из 1
